2683 connectés
  VB/VBA/VBS
  [Access] vider liste deroulante
n°1093500
ffomnislas​h
Posté le 23-05-2005 à 15:21:31  profilanswer
J'ai un petit probleme sous access.
J'ai besoin de vider une liste deroulante mais je ne trouve pas dans la doc de fonction le faisant directement. (genre lst.clear)
J'ai alors écrit ma petite fonction perso
Code :
  1. Private Sub vider_lst_test()
  2.     If lst_test.ListCount <> 0 Then
  3.         For i = lst_test.ListCount To 1 Step -1
  4.             lst_test.RemoveItem (i - 1)
  5.         Next
  6.     End If
  7. End Sub
Elle fonctionne bien excepté dans un cas particulier.
J'ai 2 colonnes avec dans la premiere une chaine de caractere quelconque
colonne 1   |    colonne 2
bonjour     |  1
test, test  |  2
Si je fait une pause (genre un msgbox) juste apres l'appelle à ma fonction la liste contient:
2
Le "2" est celui de la ligne "test, test"
Solution: supprimer la virgule de "test, test" en la remplacant par un point par exemple.
Mais allez dire ca a l'utilisateur ....
Alors comment je peut supprimer ma liste proprement?
n°1093517
FlorentG
Posté le 23-05-2005 à 15:32:50  profilanswer
Et si tu fais un truc genre :
lst_test.ControlSource = ""
n°1093534
ffomnislas​h
Posté le 23-05-2005 à 15:38:19  profilanswer
Aucun element n'est supprimé de la liste : (
n°1995866
sean72
Posté le 25-05-2010 à 13:50:28  profilanswer
essaye ça
  'lst_test.RowSource=""
ça devrais marché vu que je l'utilise tout le temps.
  VB/VBA/VBS
[VB6+Access] Requete qui marche sous Access mais pas sous VBAccès bdd Access
Liste applications installées sous Windows XPmigration access mysql??
[Access / ASP ] Comparaison heure (access) et chaine (ASP) [resolu]VB.NET, MYSQL, ACCESS
"VIDER" une base SQLDécoupage de liste intelligent
Affichage Clipboard à partir de VBA sous access[Résolu] formulaire asp et base de données access et iis
Plus de sujets relatifs à : [Access] vider liste deroulante
