2434 connectés
  Shell/Batch
  suppression doublons dans fichier texte
n°1938480
Grogay
Posté le 06-11-2009 à 18:25:01  profilanswer
Bonjour à Tous,
J'ai regardé partout sur le net et sur ce forum afin de trouver ce que je cherche: les sujets sur des suppressions de doublons sont nombreux, trop peut être et j'avoue être perdu.
J'ai un fichier texte d'environ 3000 lignes:
HE                 0    10.200     2.576     0.000     0.000     0.000 ! *
AR                 0   136.500     3.330     0.000     0.000     0.000
A                  0   136.500     3.330     0.000     0.000     0.000
E                  0   850.        425.      0.000     0.000     1.000 ! singh
CL                 0   130.8       3.613     0.000     0.000     1.000 ! singh
CL-                0   130.8       3.613     0.000     0.000     1.000 ! singh
HCL                1   344.7       3.339     1.084     0.000     1.000 ! singh
F                  0    80.000     2.750     0.000     0.000     0.000
HF                 1   330.000     3.148     1.920     2.460     1.000 ! sv/mec
HF0                1   352.000     2.490     1.730     0.000     5.000
HF1                1   352.000     2.490     1.730     0.000     5.000
HF2                1   352.000     2.490     1.730     0.000     5.000
HF3                1   352.000     2.490     1.730     0.000     5.000
HF4                1   352.000     2.490     1.730     0.000     5.000
HF5                1   352.000     2.490     1.730     0.000     5.000
Dont voici un extrait. La première colonne représente des espèces chimiques, les autres des données associées à l'espèce en début de  ligne.
Le problème est que sur les 3000 lignes, il existe des espèces similaires avec quasi les mêmes propriétés.
Je voudrais donc détruire les lignes dont les espèces sont en double, triples etc, pour ne laisser qu'une seule ligne correspondant à une espèce sachant que le nom des espèces sont écrit sur les 18 premiers emplacements.
J'ai essayé des sort -u etc... mais rien ne marche.
Un peu d'aide serait la bienvenue.
Merci d'avance
Cordialement
Grogay
Message édité par Grogay le 06-11-2009 à 18:25:14
n°1938484
Sve@r
Posté le 06-11-2009 à 18:34:08  profilanswer
Bien entendu. sort -u vérifie l'unicité de la ligne entière.
Ton fichier faut le passer par un filtre (en shell ou en ce que tu veux) qui checke si l'identificateur est dupliqué.
Exemple en shell
Code :
  1. #!/bin/sh
  2. exec 3<fichier_chimique
  3. while read lig 0<&3
  4. do
  5.     clef=`echo $ligne |cut -f1 -d' '`
  6.     test "$clef" = "$mem" && continue
  7.      mem="$clef"
  8.      echo $ligne
  9. done
A chaque ligne, tu vérifies si l'espère est la même que celle de la ligne précédente. Si c'est le cas t'es sur une espèce dupliquée donc tu la sautes sinon tu mémorises l'espèce et t'affiches la ligne. Ca marchera à condition que le fichier soit trié sur l'espèce évidemment...
Tu peux écrire le même algo en awk ou en Python ce qui sera plus rapide.
  Shell/Batch
requete SQL avec effacement du fichier concerné ?Manipulation basique de fichier texte a l'aide de Perl
Problème fichier de configuration hibernatearbre binaire/fonction recursif/lecture fichier
[RESOLU] - Script de copie de dossier en BAT vers plusieurs [...]Texte dynamique + masque = probleme
Regex cherche email dans un fichier texte.echappement fichier struts
Plus de sujets relatifs à : suppression doublons dans fichier texte
Hit-Parade
