2892 connectés
  Shell/Batch
  [Shell/Dos] Pipe dans une boucle FOR
n°2118484
chico008
what the wookie says ?
Posté le 27-12-2011 à 19:54:15  profilanswer
Je rencontre un petit soucis.
Je cherche a assigner le resultat d'une commande dans une variable.
voici mes commandes de base
Code :
  1. D:\>%uxexe%\uxshw UPR UPR=ANCT120TRT | find "label"
  2.        | label        : ANADEFI - Traitement MAJ-Tiers.bat
Je cherche a recuperer juste le label donc
si j'essaie juste un
Code :
  1. for /f %i in ('%uxexe%\uxshw UPR UPR=ANCT120TRT ^| find "label"') do echo %i
je n'ai aucun resultat, alors que je devrait au moins recuperer ma ligne de resultat non ?
au final je pense jouer avec les tokens (tokens=4-*) pour recuperer que le label final (ANADEFI-....)
mais deja la base, ca veut pas.
une idée ?
Serveur HFR - OpenTTD
n°2118504
Xspawn_Lpc
Posté le 28-12-2011 à 01:35:00  profilanswer
déjà le caractère | risque te poser des soucis.
Ensuite sans delim dans le for, il va utiliser les tabulations  pour séparer le texte en différentes chaines. Dans ton exemple %i ramène la 1ere chaine à priori "|"
Pour savoir ou tu en es tu peut faire un truc du style :
Code :
  1. for /f "token=*" %%i in ('%uxexe%\uxshw UPR UPR=ANCT120TRT ^| find "label"') do echo %%i %%j %%k %%l %%m
Message édité par Xspawn_Lpc le 28-12-2011 à 11:58:12
Quand on aime on ne compte pas. Quel Dilemme lorsque l'on aime compter !
n°2118529
chico008
Posté le 28-12-2011 à 11:14:22  profilanswer
j'ai essayer avec un "tokens=* et delims=" ou juste delims ou juste token, dans tous les cas, j'ai pas de résultat :s
n°2118534
Xspawn_Lpc
Posté le 28-12-2011 à 11:57:32  profilanswer
et si tu redirige le résultat dans un fichier ?
Code :
  1. D:\>%uxexe%\uxshw UPR UPR=ANCT120TRT | find "label" >result.txt
Et ensuite fait une boucle for qui parcours ce fichier ?
Code :
  1. for /f "token=*" %%i in (result.txt) do echo %i %%j %%k %%l %%m
testé sous win7 ça fonctionne même avec le "|"
Message édité par Xspawn_Lpc le 28-12-2011 à 11:57:54
n°2118576
chico008
Posté le 28-12-2011 à 16:16:35  profilanswer
Bah c'est ce que j'ai fait au final, ca ajoute une ligne de commande, mais au moins ca marche correctement.
  Shell/Batch
Mysql procedure stockee : boucle infinie[Shell/Unix] Tableaux
[Shell/Unix] Reactualisation de variable dans une boucle[BATCH] 2 boucles FOR imbriquées
[Shell Unix] Active trace exeuction dans les fonctions[Shell UNIX] Recherche dans une ligne
Le MS DOS ne se lance pas sous JCreator[Bash] comment terrompre une boucle par une saisie au clavier.
Pb avec shell_exec sous WinXP
Plus de sujets relatifs à : [Shell/Dos] Pipe dans une boucle FOR
Copyright © 1997-2013 Hardware.fr SARL (Signaler un contenu illicite) / Groupe LDLC / Avis LDLC / LesNumeriques.com
