1242 connectés
  Shell/Batch
  Pb [SCRIPT SHELL] Help!!!
n°1505416
drexlbob
Posté le 20-01-2007 à 21:57:14  profilanswer
Bonjour a tous. Voila je suuis en ecole d'info et jai un script a faire.
Voila mon code :
 put_in_db()
ky=`cut -d" " -f2 sh.db | grep -w "$2"`
if [ $# -eq 3 ]
    then
    if [ "$1" = "put" ]
        then
        echo "$1 $2 $3" >> sh.db
    elif [ "$2" = "$ky" -a  "$1" = "put" ]     #===========> apartir de la ca deconne la comparaison "$2" = "$ky" ne marche pas. Mais pourquoi donc???? je ne sais pas.
        then
        echo "je doi ecraser la valeur (arg3 du prog)" >> sh.db
    fi
fi
Le prog pren en parametre:
   ./prog put key value
il ecrit donc put key value dans le fichier sh.db
ensuite si je fai :
./prog put key1 value1
et la kan je fait un cat de sh.db il maffiche bien :
 put key value
 put key1 value1
LE PROBLEME ARRIVE ICI:
si je retape
./put key value
 il doi ecraser la valeur de la clef
dans le fichier on aura donc:
put key
put key1 vallue1
Merci de me repondre!!!
  Shell/Batch
pb scipt shell comparer un argument a une valeur dan un fichier[HELP] SDL_MIXER
script en php pour VidéosurveillanceCannot send session cache limiter (erreur php help)
Vérification fonctionnement de scriptScript PHP et hebergement mutualisé
Problème de compréhension avec un ligne de shellHELP!! Pb script!
simplejava , help:)
Plus de sujets relatifs à : Pb [SCRIPT SHELL] Help!!!
