4083 connectés
  Shell/Batch
  [Résolu] Exécution de plusieurs SQL dans un .bat
n°1946140
MaRTy59
Posté le 01-12-2009 à 08:42:50  profilanswer
Bonjour à tous, j'ai un petit problème lors de l'exécution d'un .bat.
Je veux grace à se .bat automatiser l'exécution de plusieurs fichiers .sql, mon problème, un seul se lance.
Code :
  1. @echo off
  2. start /WAIT /B SQLPLUS user/pass@bddtest @test.sql
  3. exit
De cette façon mon programme s'exécute bien, je me log bien sous sqlplus et le résultat de la requête contenu dans le fichier test.sql s'affiche bien à l'écran.
Par contre si jamais je mettais le @test.sql en dessous de la ligne start, la requête ne s'exécute pas mais le fichier test.sql s'ouvre dans un bloc note ...
J'ai essayé de mettre apres le @test.sql un nouveau fichier sql donc :
Code :
  1. start /WAIT /B SQLPLUS mairie/mairie@civitest @test.sql @test2.sql
La deuxième requête contenue dans test2.sql ne s'exécute pas ...
Et-il possible d'exécuter plusieurs requête sans toutes les mettre dans un seul fichier ?
Merci de vos réponses !
Message édité par MaRTy59 le 01-12-2009 à 09:14:21
n°1946144
pataluc
Posté le 01-12-2009 à 09:05:47  profilanswer
n°1946147
MaRTy59
Posté le 01-12-2009 à 09:13:21  profilanswer
Merci beaucoup ça fonctionne bien :)
  Shell/Batch
[Access]Exécution d'un Insert(resolu) Problème de positionnement d'un bouton CSS
[Résolu] String2charArray et charArray2String[SQL] Requetes SQL et Jointures
Problème requete SQL : double et différentRequête Where SQL
PB fonction javascript [RESOLU][Resolu] Passage d'argument a un thread
Une instance de classe métier pour plusieurs forms
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] Exécution de plusieurs SQL dans un .bat
