2483 connectés
  Shell/Batch
  Requête HTTP de type GET. C'est quoi la syntaxe ?
n°846164
Arjuna
Aircraft Ident.: F-MBSD
Posté le 09-09-2004 à 16:53:49  profilanswer
Depuis le shell, je dois faire une requête HTTP pour vérifier un truc sur un site web.
Je fais :
telnet gemseas-prep.euro.med.ge.com 8080
Ensuite, je tape :
GET /
Et ça me répond :
HTTP/1.1 404 Object Not Found
Server: Microsoft-IIS/5.0
Date: Thu, 09 Sep 2004 14:51:41 GMT
Content-Type: text/html
Content-Length: 111
<html><head><title>Site Not Found</title></head>
                                                <body>No web site is configured at this address.</body></html>
Connection to host lost.
Comprend pas... Si j'utilise IE pour accéder à http://gemseas-prep.euro.med.ge.com:8080/
J'ai bien la page qui s'affiche :??:
Gestionnaire de galeries : Gallery Manager - Exemple : Galerie de test
n°846267
Harkonnen
Modérateur
SQL is evil
Posté le 09-09-2004 à 18:34:31  profilanswer
GET / HTTP/1.1
n°846281
Lam's
Profil: bas.
Posté le 09-09-2004 à 18:57:14  profilanswer
Harkonnen a écrit :
GET / HTTP/1.1
Nan, ça c'est du HTTP de papy Harkonnen :)
Il te faut aussi le site de nos jours (à cause du multi-hosting d'une part, et des proxies d'autre part), et il faut très souvent récupérer index.html par défaut.
GET /index.html HTTP/1.0
Host: gemseas-prep.euro.med.ge.com
Message édité par Lam's le 09-09-2004 à 18:58:27
n°846350
Arjuna
Posté le 09-09-2004 à 21:08:48  profilanswer
Harkonnen a écrit :
GET / HTTP/1.1
Harko > Marche pas non plus.
Lam > Faudra que j'essaie pour voir
n°846368
schnapsman​n
Zaford Beeblefect
Posté le 09-09-2004 à 22:24:42  profilanswer
Harkonnen a écrit :
GET / HTTP/1.1
faut pas oublier les deux retours chariots de type dos (CRLF*2)
From now on, you will speak only when spoken to, and the first and last words out of your filthy sewers will be "Sir!"
n°846543
matafan
Posté le 10-09-2004 à 04:48:56  profilanswer
Si tu veux faire ça simplement faut HTTP 1.0... En 1.1 il faut le Host comme l'a dit Lam's. Bref le plus simple c'est GET / HTTP/1.0 suivit de 2 retours chariot.
n°846569
cedricbrun
Posté le 10-09-2004 à 08:04:08  profilanswer
Je t'invite à lancer la commande unix
Code :
  1. tcpflow
Puis à surfer un peu :)
Elle enregistre toutes les requêtes HTTP effectuée dans des fichier que tu pourras ausculter à loisir ensuite ;)
Pour retrouver seulement les GET
Code :
  1. grep 'GET' *
edit : fautes
Message édité par cedricbrun le 10-09-2004 à 08:05:02
<Chipo> Tortoose : je te garanti que ça marche <naf> vi ça marche c une solution merci <Chipo> Tortoose : de rien ;)
n°846699
Arjuna
Posté le 10-09-2004 à 10:22:06  profilanswer
Code :
  1. tcpflow
Code :
  1. grep 'GET' *
edit : fautes
Ben vouis mais je suis sous 2K
Pis sur nos serveurs Unix (SunOS 5.8) :
SYSTEME> exploi, Password:
    User access granted !
garlic V4.2-00@gnxdbt01 > tcpflow
ksh: tcpflow:  not found
n°846706
Lam's
Profil: bas.
Posté le 10-09-2004 à 10:43:38  profilanswer
Utilise ethereal alors...
n°846712
Arjuna
Posté le 10-09-2004 à 10:53:05  profilanswer
garlic V4.2-00@gnxdbt01 > ethereal
ksh: ethereal:  not found
[:airforceone]
Message édité par Arjuna le 10-09-2004 à 10:53:25
n°846713
Lam's
Profil: bas.
Posté le 10-09-2004 à 10:55:00  profilanswer
As-tu un google ?
Parce que mon google à moi, quand je lui fais des bisous et que je lui dis: "ethereal", il me renvoie vers un site web. Da là, je peux downloader un outil pour windows (ethereal, donc) qui fait de l'analyse de paquets, et qui pourrait donc servir à voir comment IE parle aux sites webs...
n°846800
Arjuna
Posté le 10-09-2004 à 11:55:39  profilanswer
Lam's a écrit :
As-tu un google ?
Ouais nan mais c'est bon. De toute façon, c'est trop tard, j'avais besoin de ça pour tester une appli que je venais de mettre en production, afin de valider que la mise en prod avait bien marché (parcequ'avec IE ça bugait)
J'ai fini par comprendre pourquoi avec IE ça bugait (au lieu de taper directement l'url dans IE, j'ai créé un fichier HTML avec juste un tag HREF pointant sur cette URL) et j'ai pu confirmer que ça marchait.
En fait IE me disait au moment de télécharger le contenu de mon fichier que l'url n'était pas trouvée. Etant donné que c'est une page qui retourne un fichier DOC, il suffit qu'il y ait une erreur pour que ça plante, et c'est pour ça que je voulais voir l'erreur via telnet. Finalement y'avait pas de bug, juste que IE se comporte bizarrement.
  Shell/Batch
[php] quel syntaxe pour ecrire un if .. else en une seule ligne ?Requete 1 ou Requete 2
[access] utilisation d'une requete qui reflète une table.requète
[XPath / Java] Requete pour récupérer un bloc XMLaide requete sql pb syntaxe
Http:// vers https://syntaxe
[VBA] --> Problème rapide ( erreur de syntaxe )
Plus de sujets relatifs à : Requête HTTP de type GET. C'est quoi la syntaxe ?
Hit-Parade
