399 connectés
  Shell/Batch
  Repeter un ping toute les 15 secondes
n°1035527
HotSurfeur
Posté le 05-04-2005 à 12:13:29  profilanswer
Comment faire svp ?
n°1035531
Moktar1er
No one replies...
Posté le 05-04-2005 à 12:17:55  profilanswer
man ping
n°1035533
HotSurfeur
Posté le 05-04-2005 à 12:18:35  profilanswer
pardon ?
n°1035546
the real m​oins moins
Posté le 05-04-2005 à 12:24:52  profilanswer
http://www.york.edu/alumni/Reunion/pics/Ping%20Pong.JPG
Hey toi, tu veux acheter des minifigurines Lego, non ?
n°1035550
Moktar1er
No one replies...
Posté le 05-04-2005 à 12:26:24  profilanswer
rtfm
n°1035598
HotSurfeur
Posté le 05-04-2005 à 12:52:06  profilanswer
Chui serieux comment je peut faire repeter l'action ... Je taff la et j'ai besoin de ca...
n°1035601
Posté le 05-04-2005 à 12:52:55  profilanswer
man ping on t'as dit?
au pire, ping --help [:w3c compliant]
n°1035696
HotSurfeur
Posté le 05-04-2005 à 13:55:50  profilanswer
Ok on s'est pas compris alors voici ma commande :
ping
ping 217.217.217.2
ping 215.17.219.56
after 15 secondes goto ping
n°1035713
Moktar1er
No one replies...
Posté le 05-04-2005 à 14:05:34  profilanswer
tu te mets dans une boucle infinie et tu finis par une sleep des familles [:spamafote]
n°1035753
HotSurfeur
Posté le 05-04-2005 à 14:21:27  profilanswer
justemenjt je veut pas une boucle infini je veut que  ca repète tout les x seconde ma commande
n°1035755
Posté le 05-04-2005 à 14:22:05  profilanswer
[:jofission]
n°1035763
noldor
Rockn'roll
Posté le 05-04-2005 à 14:25:47  profilanswer
ah ok, rien à voir avec une boucle infinie donc :o
n°1035766
Harkonnen
Modérateur
SQL is evil
Posté le 05-04-2005 à 14:26:45  profilanswer
tu fous ton ping dans un timer et c'est terminé
J'ai un string dans l'array (Paris Hilton) - lesblasblasdemma : Ecrire comme d'autres respirent
n°1035866
matafan
Posté le 05-04-2005 à 15:00:44  profilanswer
ping -i 15
Tu as fais "man ping" quand on t'as dit "man ping" ?
n°1035970
HotSurfeur
Posté le 05-04-2005 à 15:51:13  profilanswer
man ping ne fonctionne pas sous mon w2k ensuite tu peut me donner la syntaxe exact stp car sir je fait
ping -i 15 127.0.0.1
C'es le TTL que tu gere ..
Harkonnen comment avoir un timer stp ?
n°1035976
Moktar1er
No one replies...
Posté le 05-04-2005 à 15:53:05  profilanswer
en même temps, si tu ne précises pas que tu es sous windows... [:mlc]
n°1036046
HotSurfeur
Posté le 05-04-2005 à 16:30:41  profilanswer
Ahn sorry ... Donc ? Personne ne sait ?
n°1036228
Harkonnen
Modérateur
SQL is evil
Posté le 05-04-2005 à 18:08:51  profilanswer
t'utilises quel langage ?
n°1036887
scuny
Posté le 06-04-2005 à 10:37:28  profilanswer
ce n'est pas ping qu'il faut utiliser, mais la commande tracert
tape tracert dans une cmd pour avoir la syntaxe
ps: precise sous quel os tu travailles
n°1038888
HotSurfeur
Posté le 07-04-2005 à 15:00:02  profilanswer
Rohhhh Alors : Sur un srv w2k je veut faire un .bat qui execute un ping toute les 15 secondes vers deux IP
Ping IP1
rep
rep
rep
rep
Ping IP2
rep
rep
rep
rep
Attendre 15 secondes puis
Ping IP1
rep
rep
rep
rep
Ping IP2
rep
rep
rep
rep
Le language c'est du BATCH sous DOS (Windows>Démaré>Executé>cmd>entré)
Merci du coup de pouce..
n°1039228
Harkonnen
Modérateur
SQL is evil
Posté le 07-04-2005 à 18:06:18  profilanswer
http://www.experts-exchange.com/Op [...] 61127.html
les réponses sont en bas de la page
Message édité par Harkonnen le 07-04-2005 à 18:06:46
n°1044519
andlio
Posté le 12-04-2005 à 16:50:57  profilanswer
j'ais le même problème : je voudrais tester le réseau en envoyant des requêtes pings à intervalles réguliers.
j'avais pensé utilisé la commande pour planifier le test toutes les n secondes, mais le pb c'est que at ne prend pas en compte les secondes...
si quelqu'un a une idée, je suis également preneur
Message édité par andlio le 12-04-2005 à 16:51:13
n°1160054
Sm@No
Posté le 26-07-2005 à 12:20:11  profilanswer
choice /t:o,5>nul   REM Remplacez "5" par le délai en secondes de votre choix
Pour faire une temporisation merci POWERBATCH!
n°1160116
Masklinn
Posté le 26-07-2005 à 12:59:05  profilanswer
Sinon on peut le faire avec un langage de script autre, genre en python pour un poll toutes les 15s de "perdu.com" ça va donner grosso merdo
import urllib2
import threading
tries = 0;
def timerAction():
    global tries
    tries += 1
    print "Try %d"%(tries)
    try:
        urllib2.urlopen('http://www.perdu.com')
    except urllib2.URLError:
        t = threading.Timer(15.0, timerAction)
        print "Failed...\n"
        t.start()
    else:
        for i in range(5):
            print chr(7),
        print "\nwww.perdu.com accessible"
timerAction()
Sachant que ça affiche le numéro de l'essai (depuis le début) et la réussite ou l'échec de la tentative de connection.
En cas de réussite, le script lance 5 bips sur le tweeter et s'arrête :o
Non non non non, ne croyez pas que le monde ne soit qu'un gros caca. Regardez dessus, on a planté des fleurs, c'est ce qu'on appelle le bonheur. — GiedRé
n°1160411
Sm@No
Posté le 26-07-2005 à 15:32:57  profilanswer
Y a un truc comme ca aussi!
ping 1
set VAR=0
:RE
set /a VAR+=1
if %VAR% EQU 15000 goto suite
goto RE
:suite
PING 2
n°1184184
top_rem
Posté le 25-08-2005 à 13:40:51  profilanswer
une solution élégante:
Code :
  1. @echo tempo
  2. ping -n 20 localhost>nul
  3. @echo j'ai attendu 20s
n°1209630
naouf8
celib
Posté le 28-09-2005 à 11:34:34  profilanswer
cass pa la tete fai ton fichier bat simple comm suite.
ping ip1 >>log.txt
ping ip2 >>log.txt
ping ip3 >>log.txt
etc
apre va ds demarrer\progr\accesoir\outil system\tache planifier
la tu peu planifie ton script chaqu heur ou min
  Shell/Batch
[basic]commande ping ?Ping python multithread
ping auto d'une liste de PC (débutant)Calcul sur HH:MM:SS et centièmes de secondes
affichage enregistrements toutes les x secondestraitement du résultat d'un ping
Afficher une voite de dialogue pendant x secondesconvertir hh:mm en secondes
[résolu] Page générée en x.y secondes : comment faire ?Comment faire pour Afficher les Secondes (Timer dans un jeu)
Plus de sujets relatifs à : Repeter un ping toute les 15 secondes
Copyright © 1997-2013 Hardware.fr SARL (Signaler un contenu illicite) / Groupe LDLC / Avis LDLC / LesNumeriques.com
