2448 connectés
  Shell/Batch
  recupérer la date d'hier
n°1362275
dav-42
Posté le 09-05-2006 à 12:21:44  profilanswer
J'ai un script sh qui s'execute automatiquement tous les jours et qui doit récupérer la date d'hier au format AAAAMMJJ sans aucun caratere entre l'année le mois et le jour.
Pour le monent je fais ca:
Code :
  1. annee=$(date +%Y)
  2. mois=$(date +%m)
  3. jour=$(date +%d)
  4. jour=$[$jour-1]
  5. date=$annee$mois$jour
Le souci que je vais avoir c'est le premier du mois pour savoir si la veille on etait un 31, 30, 29 voire 28
Pas trop compliqué à faire les testes mais bon s'il existe deja quelque chose en shell je prefere utiliser la fonction de base. Est ce que ca existe?
n°1362301
PepMat
Posté le 09-05-2006 à 12:51:24  profilanswer
Si ton script est automatiquement lancé absolument tous les jours
et que tu génères au moins un fichier log,
-> tu peux récupérer la propriété date du dernier fichier log créé.
Il faudra juste faire une manip manuelle pour la première fois.
n°1362341
dav-42
Posté le 09-05-2006 à 13:40:58  profilanswer
Merci de ta reponse mais cette solution ne me convient pas trop car si un jour le programme ne se lance pas pas X raisons ca ne marchera pas :(
n°1362348
Elmoricq
Modérateur
Posté le 09-05-2006 à 13:45:52  profilanswer
Le plus simple que je connaisse est d'utiliser PERL, qui est normalement installé sur ta machine/serveur (c'est de plus en plus standard... faut croiser les doigts) :
En ksh :
hier=`perl -e '($s,$m,$h,$J,$M,$A) = localtime(time - 24*60*60) and printf("%04d%02d%02d\n", $A+1900,$M+1,$J)'`
echo $hier
Principe : on prend la date en nombre de seconde (fonction "time" ), on enlève le nombre de secondes d'une journée (24 heures * 60 minutes * 60 secondes), on convertit ça en une suite de variables utilisables (localtime nous donne, dans l'ordre : secondes, minutes, heures, jours, mois, années), et on l'affiche avec printf() en formaté.
Le tout sur une seule ligne.
En script-shell pur, je ne connais pas de bon moyen de parvenir à ce résultat aussi facilement.
Message édité par Elmoricq le 09-05-2006 à 13:46:18
Blacker than a moonless night, hotter and more bitter than hell itself... That is coffee.
n°1362404
PepMat
Posté le 09-05-2006 à 14:33:16  profilanswer
n°1362411
Elmoricq
Modérateur
Posté le 09-05-2006 à 14:36:04  profilanswer
Pas standard.
Je pense que la plupart des Unix n'implémentent pas cette solution.
Notamment l'OS sur lequel je suis, Solaris 8, qui ne reconnait pas l'option -d à "date" :o
Message édité par Elmoricq le 09-05-2006 à 14:36:46
n°1362428
dav-42
Posté le 09-05-2006 à 14:50:10  profilanswer
Si non je peux me debrouiller avec le timestamp en soustrayant 24*3600 mais apres il faut que je puisse convertir mon timestamp en AAAAJJMM comme dans la solution de Elmoricq mais en shell et pas en perl
n°1362436
Elmoricq
Modérateur
Posté le 09-05-2006 à 14:57:13  profilanswer
Ben si tu as PERL sur ta machine, c'est quand même le plus simple.
Et comme on trouve cet interpréteur relativement partout...
n°1362440
dav-42
Posté le 09-05-2006 à 14:59:27  profilanswer
Disons que c'est imposé d'utiliser un shell qui appel aussi un programme perl mais qui fait d'autres choses avant
n°1362457
Elmoricq
Modérateur
Posté le 09-05-2006 à 15:10:26  profilanswer
Regarde la ligne que j'ai mise au-dessus : c'est invoqué à partir du shell pour stocker le résultat dans une variable, c'est comme si tu appelais awk ou sed.
Ou alors j'ai rien compris à ce que tu veux dire.
n°1362470
dav-42
Posté le 09-05-2006 à 15:22:16  profilanswer
Désolé je n'avais pas compris que c'était invoqué à partir du shell donc ca fonctionne bien comme solution merci
  Shell/Batch
[JS] Recuperer un indice d'un element ?Gettext Poker - Récupérer le texte d'un "controle" d'une autre fenetre
probleme avec champ date résoluRécuperer une ligne d'un fichier texte dans une variable
Extraire le jour d'une date MySQLRécupérer la mise en forme conditionnelle
Récuperer les dimensions d'une image (PHP)convertir date dd/mm/yyyy en date sql
recuperer la valeur d'une variable javascript dans du code phpAjax : Récupérer un flux XML coté serveur
Plus de sujets relatifs à : recupérer la date d'hier
Hit-Parade
