1168 connectés
  Shell/Batch
  Rechercher un nom dans un fichier
n°1789798
arthurg95
Posté le 20-09-2008 à 15:19:34  profilanswer
Bonjour, Je suis nouveau sur le forum.
Je voudrais savoir Comment, écrire quelque chose sur un programme batch, comme avec un choice...
Mais pour que ce qu'on entre soit inscrit dans un fichier (avec >>résult.txt je pense)
Mais juste avant d'entré le nom dans le fichier résult.txt que le programme vérifie si il y ai déjà
Merci de votre aide.
Message édité par arthurg95 le 22-09-2008 à 17:12:07
n°1790207
Elmoricq
Modérateur
Posté le 21-09-2008 à 22:55:28  profilanswer
Sous quel OS ?
Et merci d'écrire en français, il m'a fallu relire ton sujet plusieurs fois avant de comprendre.
n°1790591
arthurg95
Posté le 22-09-2008 à 17:11:12  profilanswer
J'ai poster la même question sous un autre forum et la personne a tout de suite compris !
Mon probleme est résolu voici la solution
Code :
  1. ECHO OFF
  2. SETLOCAL ENABLEdelayedExpansion
  3. SETLOCAL ENABLEextensions
  4. CLS
  5.
  6.       SET "fich_input=fich_input.txt"
  7.
  8. :INPUT
  9.       SET /A nb_process=0
  10.       SET "string_input="
  11.       SET /P "string_input=entrez le nom de la nouvelle variable : "
  12.       IF  "%string_input%"  ==  "" ( GOTO :EOF )
  13.       IF NOT EXIST %fich_input%  (
  14.         ECHO fichier cree initialement par %0 Le %DATE% a %TIME% > %fich_input%)
  15.       FOR /F  "tokens=1* delims="         %%I IN          (
  16.            ' TYPE !fich_input!  ^|  FINDSTR /I !string_input! ')      DO  (
  17.         SET /A nb_process+=1                                              )
  18.       IF       !nb_process!          ==      0                  (
  19.         ECHO !string_input! >>  %fich_input%
  20.     ) ELSE (
  21.         ECHO "- !string_input! Ce nom existe deja dans le fichier !fich_input!"
  22.         GOTO INPUT)
  23. ENDLOCAL
n°1790609
Elmoricq
Modérateur
Posté le 22-09-2008 à 17:38:50  profilanswer
Ouaip mais ici  les sujets "shell" et "batch" (Unix et Windows) sont rassemblés en une seule catégorie, donc si tu ne précises pas si tu es sous Unix ou Windows on ne peut pas t'aider. [:dawa]
Message édité par Elmoricq le 22-09-2008 à 17:40:13
  Shell/Batch
Rechercher fichier puis affichage d´une partie du contenurechercher un morceau de nom de fichier
rechercher, et faire quelquechose avec le fichier trouvé après...[RESOLU] Rechercher dans un fichier texte
rechercher dans un fichier texteRechercher dans un fichier texte
[C#] Rechercher un fichier sur le disque "rapidement"FileExists > rechercher la présence de fichier dans un répertoire.
Rechercher le choix d'un combobox dans un fichier excel[PHP] Rechercher des balises dans un fichier [RESOLU]
Plus de sujets relatifs à : Rechercher un nom dans un fichier
