1363 connectés
  Shell/Batch
  [Shell/Unix] Reactualisation de variable dans une boucle
n°2116787
chico008
what the wookie says ?
Posté le 15-12-2011 à 14:54:28  profilanswer
Je suis confronter a un problème
je doit faire une recherche successive de dependances de jobs.
pour cela j'ai créée une boucle while, avec en entré un fichier, contenant les dependances a rechercher.
juste avant de terminé la boucle, je met les nouvelles infos a rechercher, et je recommence.
Problème, en tant que tel, même en mettant le fichier a jour dans la boucle, le while prend toujours les memes infos en entrée.
Du coup j'ai fait une mini fonction qui relance la boucle, c'est moche, mais ca marche.
j'ai mis ca sous forme de fonction, et il me suffit d'appeler rech_pred.
Je sais qu'en batch Windows, il existe un setlocal enabledelayedexpansion, et je me demandais si y'avait pas un truc similaire sous KSH.
ce qui m'eviterais de faire un call de ma fonction en etant deja dedans.
Mon script actuel :
Code :
  1. rech_pred () { #recherche de predecesseurs
  2. while read PRED
  3. do
  4. ...
  5.  grep "\-$CPT" $WORK/DEP.lst | cut -f2 > $WORK/tmp_dep
  6.  renew rech_pred
  7. done < $WORK/tmp_dep
  8. }
  9. renew () { #relance de recherche $1 = fonction a relancer
  10. if [ -n "$(cat $WORK/tmp_dep)" ]
  11. then
  12.  $1
  13. fi
  14. }
Serveur HFR - OpenTTD
n°2116792
Posté le 15-12-2011 à 15:17:16  answer
salut,
regarde si ça peut t'aider
Code :
  1. while [ -s fichier ]
  2. do
  3.   while read
  4.   do
  5.      ...
  6.      grep >fichier
  7.   done <fichier
  8. done
n°2116921
chico008
Posté le 16-12-2011 à 12:35:17  profilanswer
pas mieux, le script ne rend jamais la main.
après interruption, la valeur dans le fichier n'a pas changer.
n°2116939
Posté le 16-12-2011 à 14:36:30  answer
je ne comprend pas
Code :
  1. $ cat fichier.list
  2. foo1
  3. bar1
  4. baz1
  5. foo2
  6. bar2
  7. baz2
  8. $ n=0
  9. $ dest=fichier.dest
  10. $ echo vide > $dest
  11. $ while [ -s "$dest" -a "$n" -lt 5 ]; do while read line; do grep '^foo' fichier.list >$dest; done <$dest; echo "boucle $((++n))"; done
  12. boucle 1
  13. boucle 2
  14. boucle 3
  15. boucle 4
  16. boucle 5
  17. $ cat $dest
  18. foo1
  19. foo2
Message édité par Profil supprimé le 16-12-2011 à 14:36:46
  Shell/Batch
Script TELNET Unix vers WindowsProblème affectation de classeur dans une variable
Extraire du texte de longueur variable dans une chaineAppel de procédure : variable non renvoyée
[Shell Unix] Active trace exeuction dans les fonctionsVariable tableau / Range("A1:A" & i) = montab - ne fonctionne pas
[Shell UNIX] Recherche dans une ligneespaces dans valeurs variable bloque appel à la fonction ?
Plus de sujets relatifs à : [Shell/Unix] Reactualisation de variable dans une boucle
