971 connectés
  Shell/Batch
  Probleme de log
Probleme de log
n°1062664
Bashful
Posté le 27-04-2005 à 13:45:22  profilanswer
Bonjour tout le monde,
voila j'ai un petit probleme dans un de mes scripts, j'aimerais bien afficher une commande
et la logger en meme temps, pour verifier les erreurs.
J'ai essayer avec la commande 'tee' mais je n'est pas les erreurs.
Voici la ligne de mon script :
Code :
  1. nice -+19 $cmd | tee $log_tmp/error.log
Et dans celui-ci j'ai bien le resultat de la commande sauf les erreurs.
Et les options de cette commande ne sont pas super fournis.
Je suppose que quelqu'un a déja rencontré ce problème dans un de ses scripts.
Merci d'avance.
n°1062673
Elmoricq
Modérateur
Posté le 27-04-2005 à 13:49:20  profilanswer
man tee :
The tee utility will copy standard input to standard output
Seule solution, donc : rediriger la sortie erreur sur la sortie standard.
Et considère aussi l'utilisation de l'option "-a" de tee, qui fait que ça ajoute au fichier de logs, au lieu de l'écraser à chaque fois.
Si tu es en ksh, fais un truc du genre :
Code :
  1. nice -+19 $cmd 2>&1 | tee -a $log_tmp/error.log
Message édité par Elmoricq le 27-04-2005 à 13:52:36
n°1063311
matafan
Posté le 27-04-2005 à 20:12:23  profilanswer
Sinon il y aussi le commande "script" qui est peu connue. Ca enregistre dans un fichier tout ce qui est affiche dans un terminal. Ca marche en interactif par defaut, mais tu peux aussi specifier une commande avec -c.
n°1063820
Bashful
Posté le 28-04-2005 à 09:19:39  profilanswer
Merci à tous pour vos reponse.
Bash.
  Shell/Batch
  Probleme de log
[RESOLU][XSL/JavaScript]problème d'intégration code JS dans le XSLProblème MD5
[Java] Problème de compatibilité [Résolu][JAVA] JNI, problème création fenetre en c++
[Flash] problème avec la fonction hitTest (problème illustré)petit probleme d'ecriture dans un fichier
Problème installation classe avec JREproblème avec les layers (Front Page)
Problème concaténation variables [RESOLU]Problème : Fonction Copy PHP
Plus de sujets relatifs à : Probleme de log
