2458 connectés
  Shell/Batch
  Probleme sur sed
Probleme sur sed
n°2032189
yartempion
Posté le 26-10-2010 à 09:20:00  profilanswer
Je cherche a faire une utilisation de sed dans un script en passant en parametre une variable et non une simple chaine.
Voici le bout de script qui pose probleme:
Code :
  1. #!/bin/bash
  2. echo  "\t\t\nSuppression dans fichier /etc/hosts"
  3. read ip
  4. sed '/"$ip    "/d' $add_ip >> /etc/hosts.new
 Quand je regarde mon fichier hosts.new la ligne concernée n'est pas spprimée.
Comment faire pour passer la variable ip dans sed?
n°2032222
roondar
Posté le 26-10-2010 à 11:09:49  profilanswer
Code :
  1. #!/bin/bash
  3. read ip
  4. sed '/'$ip'    /d' $add_ip >> /etc/hosts.new
Chez moi ca fonctionne
Un matériel non reconnu par Linux est un matériel défectueux  | http://www.mondedulibre.org/
n°2032287
yartempion
Posté le 26-10-2010 à 14:20:30  profilanswer
Suis sous solaris.
Merci je vais chercher plus tard je faits la meme chose avec grep -v
Cordialement.
n°2032913
nukolau
Posté le 28-10-2010 à 16:41:28  profilanswer
J'utilise le ksh sur solaris, mais en bash ca devrait fonctionner pareil. Ton problème viens des ' qui fait que le shell ne remplacera pas ta variable par sa valeur.
La solution de roondar avec des simple quote dans le sed devrait fonctionner par contre.
Sinon pour ce genre de situation, j'aime autant le grep qui permet en outre de se passer de la tabulation ou de l'espace qui doit suivre l'IP :
Code :
  1. #!/bin/bash
  3. read ip
  4. grep -vw "$ip" $add_ip >> /etc/hosts.new
  Shell/Batch
  Probleme sur sed
jQuery : problème .append() et $.each()Probleme avec balise <img/>
Problème de décalage et de compatibilitéProblème pour modifier le span
Problème taille popup selon navigateursProblème pour récupérer un tableau
[Oracle] Problème de conversion automatique number->varchar2Problème popup JQuery changement taille
[PHP] Problème de \
Plus de sujets relatifs à : Probleme sur sed
Hit-Parade
