1476 connectés
  Shell/Batch
  Problème d'accent récupération d'un chemin absolu
n°1751187
psgkiki
Posté le 25-06-2008 à 16:05:07  profilanswer
Bonjour a tous,
J'ai crée un script Bat qui permet à un utilisateur de fusionner 2 PDF. En effet, un PDF "fixe" comprend l'en-tete de la société et un PDF contient une lettre. L'utilisateur effectue un glisser-dposer de la lettre sur le script et le PDF fusionné à l'en-tête apparaît.
Voici mon script :
Code :
  1. @Echo OFF
  2. SET PDFet=C:\pdf-et\fichier_entete.pdf
  3. SET bonus=-et.pdf
  4. for /f "delims=" %%a in ('C:\pdf-et\bin\basename.exe %1 .pdf')do set result=%%a
  5. C:\pdf-et\bin\pdftk.exe %PDFet% background %1 output "%result%%bonus%"
Le chemin du fichier glissé-déposer est récupéré dans la variable result.
Lorsque le PDF est dans un répertoire sans accent, la fusion marche, le PDF fusionné est crée dans le répertoire courant. Par contre si le PDF est dans un répertoire contenant un accent, la fusion ne marche pas car les accents sont remplacés par des caractères spéciaux et donc il ne retrouve pas le chemin.
Quelqu'un sait qu'est ce que je peux faire pour que ma variable result gère les accents ?
n°1751191
psgkiki
Posté le 25-06-2008 à 16:17:41  profilanswer
Bon ba pour ceux qui ont le même problème que moi, voici la solution.
Il faut juste rajouter la ligne suivante sous le @ECHO OFF :
CHCP 1252
Et il prend en compte les accents.
  Shell/Batch
Probleme javascript et IEProblème excel / vba excel - répétition de titres en haut de page
[RESOLU][ORACLE] Sequence - Probleme avec les nombres générésProblème avec XML::Simple
Problème de requêtes SQLProbleme avec un array
probleme de boucle pourProbleme de resolution
Problème d'image background en CSS sortie d'Adobe...[ORACLE] problème requête (pour les chauds du SQL)
Plus de sujets relatifs à : Problème d'accent récupération d'un chemin absolu
