3015 connectés
  Shell/Batch
  Powershell - Problème script création d'utilisateur dans l'AD
n°2270804
Posté le 04-12-2015 à 14:36:04  answer
Bonjour, j'ai un problème avec un script de création d'utilisateur dans Active Directory :
Voici la source :
$ou = "ou=titi,ou=toto,ou=tutu,dc=titi-toto,dc=local"
$prenom = Prenom
$nom = NOM-NOM
new-ADUser -Name "$nom $prenom" -GivenName "$prenom" -Surname "$nom" -UserPrincipalName "pnom" -Samaccountname "pnom" -displayname "$nom $prenom" -path $ou
J'ai le message suivant :
new-ADUser : Le nom fourni n'est pas un nom de compte formé correctement
Au caractère Ligne:1 : 1
+ new-ADUser -GivenName $prenom -Surname $nom -UserPrincipalName
"pnom" ...
En gros si j'ai bien compris le paramètre -name ne peux pas avoir d'espace car tout attaché cela fonctionne.
Ce qui m'intéresse c'est de pouvoir mettre NOM-NOM Prenom en tant que nom d'objet dans l'AD.
J'avais repéré les attributs suivants :
-Surname = Nom
-Name = Nom d'affichage de l'objet
-GivenName = Prénom
-Displayname = Nom complet
-SamaccountName = Nom de login
-UserPrincipalName = Nom d'ouverture de session
-ScriptPath = script d'ouverture de session
Merci pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
Cordialement.
Posté le 04-12-2015 à 14:36:04  profilanswer
n°2270819
Je@nb
Kindly give dime
Posté le 04-12-2015 à 21:36:35  profilanswer
bah l'upn c'est de la forme qqch@qqqch donc non ça va pas ton truc.
Typiquement pnom@mondomaine.local en fonction du nom de domaine ou des suffixes upn alternatifs que tu aurais configuré
n°2270821
Posté le 05-12-2015 à 02:51:41  answer
Oui sauf que le nom d'affichage dans l'ad ne m'affiche pas ce que je veux.
Je parle bien du name de l'objet créer dans l'ad pas du display name ou du nom d'ouverture de session.
Un nom séparé par un espace il en veux pas.
J'aimerais donc savoir comment faire sans avoir en retour une erreur.
n°2270825
Je@nb
Kindly give dime
Posté le 05-12-2015 à 10:28:44  profilanswer
bah je crée tous mes utilisateurs sous la forme nom prénom sans problèmes
n°2270842
Posté le 05-12-2015 à 21:15:12  answer
Moi je n'y arrive pas il me le refuse à cause de l'espace entre les deux.
Nom et prénom = OK
Display Name (nom complet) = OK
Mais nom d'objet AD (name) donc ce qu'on vois dans l'AD avant d'ouvrir le compte utilisateur = KO + Message d'erreur joint.
Sur que mon script est bon ?
n°2270864
Je@nb
Kindly give dime
Posté le 06-12-2015 à 13:42:08  profilanswer
Bah écoute j'ai copié exactement tes lignes (bon j'ai mis des " " sur le les déclaration de prénom et sur le nom" et ça marche parfaitement du premier coup.
Code :
  1. $ou = "OU=Users,OU=DEMO,dc=jb,dc=demo"
  2. $prenom = "Prenom"
  3. $nom = "NOM-NOM"
  4. new-ADUser -Name "$nom $prenom" -GivenName "$prenom" -Surname "$nom" -UserPrincipalName "pnom" -Samaccountname "pnom" -displayname "$nom $prenom" -path $ou
Après comme je te l'ai dit, l'upn c'est pas le bon format, il faut rien dire là.
n°2270888
Posté le 06-12-2015 à 21:19:25  answer
Arf je vais tester ça demain au bureau.
Mais l'un même si ce n'est pas le bon format il me l'avait mis correctement dans le compte créé.
Merci pour l'aide je vous tiendrai au courant.
n°2270915
Posté le 07-12-2015 à 09:55:24  answer
Merci a toi ça fonctionne, il faut que je relise le script d'origine pour voir ou j'ai fais l'erreur. :)
  Shell/Batch
Arrêt d'un PC avec un script batchprobleme de décimal -Java
Problème intent.putExtraproblème while
Problème d'impression de fichier html contenant un saut de pageScript BATH
Problème bouton menu mobile[JAVA]probleme de bouton personnaliser.
aide pour finaliser un script[JQUERY]Problème requête ajax en GET via PHP
Plus de sujets relatifs à : Powershell - Problème script création d'utilisateur dans l'AD
