2474 connectés
  Shell/Batch
  Lancer un script shell (ksh) si une requete retourne une valeur
n°1970887
fab_ouille
Posté le 03-03-2010 à 16:27:26  profilanswer
je voudrais connaitre le moyen pour lancer un script si une valeur est retourne apres une requete.
Je fais plusieurs script, ou tout dans un meme script. ..
dsl , je suis debutant...
Merciii de tout aide de votre part !
je suis sous ksh
MERCI, Merciiiii
n°1970913
olivthill
Posté le 03-03-2010 à 17:05:46  profilanswer
Les deux solutions sont possibles.
Dans le cas d'un seul script, il sera surement appelé avec des variables.
Dans le script, chaque variable est $1, $2, $3, etc.
n°1970917
fab_ouille
Posté le 03-03-2010 à 17:11:24  profilanswer
si ma requete est un simple select de qq lignes, je l'incorpore a mon script. ok . ..
Par contre  a la suite de mon script je fais comment pour tester si le resultat est null ou existe. ..
je dois faire un $REQUETE=select.... .. . .. ;
 et ensuite if [$REQUETE different 0] then. . .
c ca ?
MErci bcp ... je commence un boulot ou je dois me mettre o niveau alors c vraiment pas facile, merciii bcp pour l'aide .. .
n°1970938
fab_ouille
Posté le 03-03-2010 à 18:06:49  profilanswer
Apparement, il est preferable de passer la requete par un .sql et comme j'y connais rien, je demande ASSISTANCE. . . F1. .. F1.... lol
mon sql serait du style
spool init.lst
SELECT patati et patata
           FROM  . . ..
           WHERE   .. .. . ;
spool off;
@init.lst
CECI me ressort le resultat ? 'jen sais rien, je me suis inspire des scripts voisins...lol
Est ce que ceci me donnera la reponse de ma requete ?
Merci de toute aide . . ..
2- Dans mon script je dois mettre quoi apres le if pour savoir si la valeur retourné par le sql est differente de 0.
MERCIIIIIIi
n°1970994
billgatesa​nonym
j'ai beaucoup lu
Posté le 03-03-2010 à 21:39:56  profilanswer
Ce que l'on fait souvent, ce n'est pas d'utiliser le spool qui donne un fichier temporaire qu'il faut effacer, c'est de renvoyer le résultat dans une variable, par exemple, pour Oracle (est-ce de l'Oracle aussi pour vous ?) :
X=`sqlplus -s ${userid} <<EOF
set echo off
set heading off
set feedback off
set newpage  0
set pagesize 0
set linesize 1204
set verify off
Select colonne_toto||';'||colonne_titi from table_tutu
 Where colonne_tata = '${un_parametre}';
EOF`
if [ -z ${X} ]; then
   echo "Error: not found." >>${log_file}
   exit 1
fi
toto=`echo $X |cut -d";" -f1`
titi=`echo $X |cut -d";" -f2`
n°1971463
fab_ouille
Posté le 05-03-2010 à 16:01:44  profilanswer
OK . . Merci .
  Shell/Batch
[SHELL] Renommer les noms de fichiers avec espacesLancer JAVA avec le JRE d'installé
script de redirection[TOMCAT] lancer une servlet au démarrage
Script java zoom d'imageslancer un script sur une machine distante via php
[VBS] Script pour attribuer un bac à une imprimante[Résolu] Date Picker : récupérer la valeur Date
[VBS] Récupération d'une valeur créée par le script
Plus de sujets relatifs à : Lancer un script shell (ksh) si une requete retourne une valeur
Hit-Parade
