2480 connectés
  Shell/Batch
  [R][Script/Batch]Install silencieuse d'Interwrite v8.91 sur postes ..
n°2101421
_W0lf_
Posté le 14-09-2011 à 09:41:12  profilanswer
Je chercher une solution pour pouvoir installer deux logiciels sur des machines cliente XP :
- Workspace_Windows_8.91.278.51467.exe
- InterwriteWorkspaceLanguagePackInstaller-French.exe
d'habitude, je m'en sors avec des installations silencieuse et les arguments /S, /Silent (ou /s ou /silent) mais là, l'installer ne prend aucun de ses arguments en compte.
Dans ce genre de cas, que peut-on faire pour réaliser l'installation silencieuse de logiciels comme InterWrite ?
Merci.
Message édité par _W0lf_ le 23-09-2011 à 08:41:36
n°2101434
h4rold
Posté le 14-09-2011 à 10:21:22  profilanswer
Tester sur le logiciel a vraiment besoin d'une installation. Prendre le dossier du programme, le mettre sur un poste ou il n'est pas installé et voir s'il fonctionne. Si oui, packager ca dans une MSI. (Advanced installer est top)
Si ca ne fonctionne pas, il reste la solution crade.
Installer WinINSTALL LE. Lancer le logiciel (qui fait une sorte de point de restauration en checkant ton système et la base de registre), lancer l'install. Relancer le logiciel qui te package un MSI des modifs que l'install a faite sur ton système.
n°2102974
_W0lf_
Posté le 23-09-2011 à 08:40:14  profilanswer
Après une fouille plus approfondi de l'internet, j'ai trouvé les bon arguments pour une install silencieuse du logiciel et aussi du pack French.
Si cela peut servir, voici le batch :
rem install WorkSpace
msiexec /qn /i Workspace_MSI.msi ALLUSERS=1
ping -n 2 127.0.0.1>nul
rem install French Pack
start /wait "Installation du pack FR" InterwriteWorkspaceLanguagePackInstaller-French.exe -i silent
rem ajout de la cle dans le registre
regedit /s InterWrite_registrey_key.reg
echo Done! Install WorkSpace FR OK
Voilà ;)
n°2123085
gadje29
Posté le 24-01-2012 à 16:38:07  profilanswer
Salut avec du retard mais sait on jamais ça pourra peut être servir à d'autres.
Le choix des commutateurs dépendent du type d'installeur, en l'occurrence, "Installshield" pour "workspace".
Il faut tout d'abord créer un fichier d'information de type "setup.iss" en saisissant le nom de l'installeur suivi du switch -R dans l'invite de commandes.
Ex: setup.exe -R
Une fois créé il faut mettre ce fichier dans le même répertoire que l'installeur de l'application. Par défaut, il se crée dans C:\Windows.
L'installation en mode silence avec "Installshield" se fait en tapant: setup.exe -s
Voila @+
Message édité par gadje29 le 24-01-2012 à 16:42:21
  Shell/Batch
Script shell pour me déplacer dans un répertoire ??script dans wordpress
demande de script pr reconnec sagem LB2/Jdownloader[BATCH] Copier l'interieur d'un txt
ch script image slider on hover avec liensscript sql d'un mcd en poweramc
Batch GOTO et IFpetite question mysql_install_db
[Shell/Batch] Mise à jour de l'annuaire ADErreur de script sur validateur html/xml
Plus de sujets relatifs à : [R][Script/Batch]Install silencieuse d'Interwrite v8.91 sur postes ..
Hit-Parade
