1485 connectés
  Shell/Batch
  Incrémenter variable sur 2 caractères
n°1924887
-Kevin-
Posté le 17-09-2009 à 17:35:49  profilanswer
Petite question simple mais que je ne sais résoudre :
Comment incrémenter une variable sur 2 caractères ?
@echo off
set variable=0
: Boucle
set /a variable+=1
if /i %variable% equ 10 goto :eof
echo %variable% && goto Boucle
je souhaiterai obtenir 01, 02, 03..., 10 et non 1, 2, 3..., 10
J'ai cherché partout mais je ne trouve pas...
n°1924909
-Kevin-
Posté le 17-09-2009 à 19:02:27  profilanswer
y a bien quelqu'un qui sait comment faire, SVP !
n°1924977
pataluc
Posté le 18-09-2009 à 09:01:09  profilanswer
en shell oui, en dos, je sais pas faire simplement... mais tu peux sans doute simplement faire un "si %variable% < 10 alors variable="0"%variable%"
j'ai pas mieux, désolé.
Message édité par pataluc le 18-09-2009 à 09:01:29
n°1925013
-Kevin-
Posté le 18-09-2009 à 11:20:26  profilanswer
Merci pour cette astuce, mais j'ai un souci et je ne comprends pas...
Avec :
@echo off
set variable=0
: Boucle
set /a variable+=1
if /i %variable% equ 15 goto :eof
if /i %variable% lss 8 set variable=0%variable%
echo %variable% >> toto.txt && goto Boucle
j'obtiens :
01 02 03 04 05 06 07 8 9 10 11 12 13 14 => normal
mais avec :
@echo off
set variable=0
: Boucle
set /a variable+=1
if /i %variable% lss 9 set variable=0%variable%
j'obtiens :
01 02 03 04 05 06 07 08 01 02 03 04 05 06 07 08 01 etc... ça tourne dans le vide !
j'ai fait un truc mauvais ???
n°1925018
pataluc
Posté le 18-09-2009 à 11:39:08  profilanswer
passe par une autre variable (une variable valeur, une variable affichage)
genre
Code :
  1. @echo off
  2. set variable=0
  3. : Boucle
  4. set /a variable+=1
  5. if /i %variable% equ 15 goto :eof
  6. if /i %variable% lss 9 set variable2=0%variable%
  7. echo %variable2% >> toto.txt && goto Boucle
Message édité par pataluc le 18-09-2009 à 12:53:57
n°1925021
-Kevin-
Posté le 18-09-2009 à 11:49:03  profilanswer
oui mais avec ça, jamais j'écris %variable% ???
c'est étrange car mon script ne fonctionne pas quand j'arrive vers 8 ou 9 ??? c'est peut-être en rapport avec la notation octale ou un truc du genre ??? j'suis perdu là... mais merci pour ton aide pataluc
n°1925027
-Kevin-
Posté le 18-09-2009 à 11:53:24  profilanswer
car en descendant j'ai le même souci
Avec :
@echo off
set variable=21
: Boucle
set /a variable-=1
if /i %variable% equ 0 goto :eof
if /i %variable% lss 10 set variable=0%variable%
J'obtiens :
20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 0-1 0-1 0-1 0-1etc... ça tourne dans le vide ???
n°1925054
pataluc
Posté le 18-09-2009 à 12:53:46  profilanswer
ca ca marche (pour l'incrémental)
Code :
  1. @echo off
  2. set variable=0
  3. :Boucle
  6. set variable2=%variable%
  7. if /i %variable% lss 10 set variable2=0%variable%
  8. echo %variable2%
  9. goto Boucle
n°1925056
-Kevin-
Posté le 18-09-2009 à 13:01:48  profilanswer
Hey mais ça marche, comment se fait-il que tu ne sois pas gêné par la notation octale ?
Je teste ça en profondeur et te redis...
Merci beaucoup pataluc ;-)
n°1925073
pataluc
Posté le 18-09-2009 à 14:02:56  profilanswer
c'est surtout que sans le
Code :
  1. set variable2=%variable%
avant le second if, variable2 n'était pas modifié... ya rien de magique.
  Shell/Batch
Modifier la valeur d'une borne variable d'une boucle for...Modifier une variable globale depuis un userform.
Accents remplacé par caractères spéciauxConvertir un série de caractères pour le charset UTF-8
Webservice SOAP - passage du contenu d'un fichier en variableafficher (avec JavaScript) les caractères correspondants aux codes
Transmission de variable[RESOLU] Acc. 2000 Export XL : contourner la limite de 255 caractères
Variable javascript.. elle me rendent dingue ; help.titre variable pour un graph
Plus de sujets relatifs à : Incrémenter variable sur 2 caractères
