1716 connectés
  Shell/Batch
  [BAT] Comment forcer l'exécution au sein d'une boucle ?
n°2257359
bigstyle
Posté le 05-05-2015 à 09:56:37  profilanswer
j'aurai une question liée à la logique d'exécution dans un fichier BAT.
Voici le script me permettant de récupérer la liste des lecteurs et d'exécuter un "DIR" pour chaque lecteur et le consolider dans un fichier global.
Code :
  1. @echo off
  2.       setlocal enabledelayedexpansion
  3.       WMIC LOGICALDISK where drivetype=3 get caption>%~n0.tmp
  4.       for /f "tokens=1-3 skip=1" %%a in ('type "%~n0.tmp"') do call :displayinfo %%a
  5.     del "%~n0.tmp"
  6.     echo FIN DU SCRIPT AVANT LE EOF
  7.     goto :etapefin
  8.     :displayinfo
  9.     set drive=%1
  10.     echo Le drive est %drive%
  11.     echo lancement du DIR
  12.     REM call dir /A HS /s /b %drive%\ >> d:\Dir_ALL.txt
  13.     echo Fin du DIR
  14.     :etape2
  15.     echo voici l'etape 2
  16.     echo blablalblablalballbabal
  17.     :etapefin
  18.     echo voici letape fin apres la boucle
  19.     @pause
  20.     @exit
  21.     @pause
Ce que j'aimerai est que le "call displayinfo" se fasse uniquement sur la partie ":displayinfo" mais que la partie "etape 2" et le reste du script ne soient pas inclus dans la boucle qui fait le "do call displayinfo".
Est-ce que quelqu'un aurait une idée de comment indiquer la fin de l'exécution d'une boucle en bat ?
n°2257372
rat de com​bat
attention rongeur méchant!
Posté le 05-05-2015 à 10:13:38  profilanswer
fait très rapidement mais ça a l'air de marcher: goto :EOF
Code :
  1. @echo off
  2. for /f %%a in (file.txt) do call :process %%a
  3. echo fin
  4. goto :EOF
  5. echo err1
  6. :process
  7. echo %1
  8. goto :EOF
  9. echo err2
Code :
  1. >type file.txt
  2. line1
  3. line2
  4. line3
Code :
  1. >test.bat
  2. line1
  3. line2
  4. line3
  5. fin
n°2257377
bigstyle
Posté le 05-05-2015 à 10:21:13  profilanswer
Merci pour ta réponse; je me sens moins seul :D
J'avais essayé avec un :EOF mais ca n'avait rien changé.
En fait, mon problème est que j'aimerai que la boucle du FOR /f se fasse sur une partie limitée du script et qu'ensuite je puisse passer à l'"étape2" sans que cette étape ne soit incluse dans la boucle.
Voilà mon script un peu plus lisible
Code :
  1. @echo off
  5. del "%~n0.tmp"
  7. goto :eof
  8. :displayinfo
  9. set drive=%1
  13. echo Fin du DIR
  14. :etape2
  17. :etapefin
  19. @pause
n°2257400
rat de com​bat
Posté le 05-05-2015 à 15:52:33  profilanswer
Tu veux que quand : displayinfo est appellé depuis la boucle le script retourne dans la boucle ligne 17 au lieu de continuer et d'exécuter :etape2, c'est bien ça? Alors un goto :EOF (majuscules peut-être importantes, à voir) ligne 17 devrait fonctionner? Ou ai-je mal compris?
  Shell/Batch
Lire une variable contenu dans un fichier durant une boucle ?Condition sur une boucle for
Execution d'une partie du scriptExécution d'un script via un autre script
Problème de sortie d'une boucle while en PYTHONprobleme de msgbox dans une boucle
forcer l'acceptation d’éléments flash dans internet explorerBoucle while avec fwrite
Ordre aléatoire d'exécution + duplication traitement d'un BAT
Plus de sujets relatifs à : [BAT] Comment forcer l'exécution au sein d'une boucle ?
