3006 connectés
  Shell/Batch
  Extraction données via script
n°2226611
Posté le 29-04-2014 à 17:50:45  answer
Le but de mon script et de créer une liste des utilisateurs dont la dernière connexion remonte à au moins 3 mois. Comme je débute en script sous Unix j'y vais petit à petit  :D
Code :
  1. #!/bin/sh
  2. currentDate=$(date +%s)
  3. cat users.txt|
  4. while read G;
  5.         date=$(cut -d"," -f5)
  6.         do echo "$date"
  7. done
Le problème que j'ai avec ce minuscule bout de code c'est que lorsque je l'exécute il me sort bien la date mais aussi une flopée de ligne vide, j'ai bien regardé mon fichier et je n'ai aucune ligne vide sur lesquelles le script pourrait boucler.
Une idée du problème ?
Merci,  :jap:
Posté le 29-04-2014 à 17:50:45  profilanswer
n°2226628
Soileh
Lurkeur professionnel
Posté le 29-04-2014 à 19:51:22  profilanswer
:hello: !
Es-tu sûr que ton début de code est fonctionnel ? :??: Quand je l'exécute, il tombe en boucle infini [:er dehy:3]
Pour commencer, j'aurais vu un truc plutôt dans ce genre :
Code :
  1. #!/bin/sh
  3. cat users.txt|while read G
  4. do
  6.   echo "$date"
  7. done
Edit : Voici un code plus propre :
Code :
  1. #!/bin/sh
  4. do
  5.   date=$(echo $G|cut -d"," -f5)
  6.   echo "$date"
  7. done
Message édité par Soileh le 29-04-2014 à 19:58:39
And in the end, the love you take is equal to the love you make
n°2227893
Posté le 13-05-2014 à 15:18:51  answer
Effectivement il y avait un petit problème avec mon code, boucle infinie  :D
Je l'ai modifié afin qu'il me convertisse ma date en timestamp (ce que j'ai réussi à faire)
Code :
  1. #!/bin/sh
  4. do
  5.   dateToConvert=$(echo $G|cut -d"," -f5)
  6.   timestampDate=$(date -d "$dateToConvert" "+%s" )
  7.   echo $timestampDate
  8. done
Mon fichier (users.txt) sur lequel je boucle se présente de cette façon
john.doe@jetapefort.com,/XX_Divisions/AAA,True,ADMIN,2013-04-05 14:44:01
L'idée serait de remplacer pour chaque ligne la date par son timestamp correspondant.
Faut obligatoirement que je me tape des regex avec Sed pour remplacer ?
Merci  :jap:
n°2227899
Posté le 13-05-2014 à 16:40:41  answer
Sed -i est mon ami  :D
n°2230458
Posté le 11-06-2014 à 19:52:25  answer
Je reviens vers vous pour une petite question,
Code :
  1. cat test.txt |while read L;
  2. do
  3.         date=$(echo $L|cut -d"," -f8)
  4.         res=$(($currentDate - $date))
  5.         if["$res" -gt 0]
  6.         then
  7.                 echo "to suspend"
  8.         else
  9.                 echo "nothing"
  10.         fi
  11.         #sed -i 's/'$date'/'$res'/g' test.txt
  12. done
J'obtiens le message suivant : script.sh: 19: script.sh: Syntax error: "then" unexpected (expecting "done" )
La ligne 19 correspond à la ligne 7 ici.
Où est-ce que je me plante  :??:
n°2230463
Soileh
Posté le 11-06-2014 à 21:17:28  profilanswer
C'est peut-être à cause de l'absence des espaces dans le if :??: ; il faudrait modifier la ligne de la manière suivante :
Code :
  1. if [ "$res" -gt 0 ]
Message édité par Soileh le 11-06-2014 à 21:21:04
n°2230529
Posté le 12-06-2014 à 10:09:09  answer
ça me parait étrange mais je teste ça cet aprem  :jap:
n°2230583
Posté le 12-06-2014 à 13:01:46  answer
Exact ça venait bien de ça, je pensais pas du tout que l'absence d'un espace pouvait faire planter le script.
Merci encore  :jap:
  Shell/Batch
presence raccourci bureau et le supprimer vbs scriptproblème pour inserer des données dans une table à partir d'un Jframe
correction de script batchModification des données via formulaire
Lancer des script .vbs depuis une page HTMLPassage de paramètre entre procédure stockée et script Php
SCRIPT, detecter lettre hdd externe en batchaide exploitation table de donnees
Script shell pour comparaison de 2 fichier et récupération du résultat
Plus de sujets relatifs à : Extraction données via script
