2975 connectés
  Shell/Batch
  executer un programme en une seule ligne de commande
n°1854500
elmarokinh​o
Posté le 24-02-2009 à 10:16:48  profilanswer
Bonjour ...
je souhaiterais savoir comment pouvoir executer un programme DOS en une seule ligne de commande ou sinon grace a un .bat qui ferais les différentes étapes.
J'explique :
Je lance mon prog.exe :
Code :
  1. C:\wamp\www\upload>prog
  2.   ===> Utilisateur du code  : SYSTEM
  3.
  4.   ===> Dossier courant : C:\wamp\www\upload
  5. > (N)ouveau cas ou (R)eprise cas anterieur ?
La je dois choisir entre N et R ... mais comment l'entrer directement en parametres ... ou sinon faire un batch qui lance directement prog.exe et qui selectionne l'option N ...
Ensuite je dois choisir un fichier de données mais si j'ai la solution pour cette premiere etape cela devrait etre la meme chose ...
Merci a vous
  Shell/Batch
Trouver une date dans une ligneInvite de Commande en PHP
Rapprocher des lignes en cssAjout/Suppression de ligne pour une base ACCESS
[JAVA] [STRUTS] Code dans l'action à executer apres validation du formcomment exécuter en java un ensemble de commande ftp
exécuter des commandes ftp écrits dans fichier txtSuppression de ligne dans Excel
commande executer recherche
Plus de sujets relatifs à : executer un programme en une seule ligne de commande
