2481 connectés
  Shell/Batch
  Erreur bash
Erreur bash
n°1009823
bloodyspik​e
Posté le 11-03-2005 à 14:41:35  profilanswer
Qqu'un peut me trouver pourquoi il me retourne que running n'est pas une commande ?
Code :
  1. #!/bin/bash
  2. if `/usr/bin/ssh pierre.marc@172.16.246.200 lpstat -r | cut -c14-22` = "running"
  3. then
  4.         echo "OK"
  5.         exit 1
  6. else
  7.         echo "ARF"
  8.         exit 2
  9. fi
Message édité par bloodyspike le 11-03-2005 à 14:42:06
- Spike -
n°1009856
nglechau
Posté le 11-03-2005 à 14:54:16  profilanswer
Je pense que tu devrais mettre == "running" au lieu de =.
n°1009862
jagstang
Pa Capona ಠ_ಠ
Posté le 11-03-2005 à 14:58:42  profilanswer
man test ?
Code :
  1. #!/bin/bash
  2. if [ `/usr/bin/ssh pierre.marc@172.16.246.200 lpstat -r | cut -c14-22` = "running" ]
  3. then
  4.         echo "OK"
  5.         exit 1
  6. else
  7.         echo "ARF"
  8.         exit 2
  9. fi
Message édité par jagstang le 11-03-2005 à 15:11:09
What if I were smiling and running into your arms? Would you see then what I see now?
n°1009866
jagstang
Pa Capona ಠ_ಠ
Posté le 11-03-2005 à 15:01:43  profilanswer
non.
http://www.rt.com/man/test.1.html
Message édité par jagstang le 11-03-2005 à 15:10:47
n°1009868
bloodyspik​e
Posté le 11-03-2005 à 15:02:17  profilanswer
Que je mette == ou = c'est pareil...
- Spike -
n°1009873
jagstang
Pa Capona ಠ_ಠ
Posté le 11-03-2005 à 15:03:25  profilanswer
c'est les [ ] qu'il faut mettre
n°1009878
bloodyspik​e
Posté le 11-03-2005 à 15:05:02  profilanswer
avec des [ ] il dit "[running commande not found" !
- Spike -
n°1009921
bloodyspik​e
Posté le 11-03-2005 à 15:26:26  profilanswer
Il s'agit d'un problème dans l'ecriture deja et `` lancait le resultat comme une commande.
Donc il faudrait que qqu'un me donne la bonne synthaxe pour :
if /usr/bin/ssh pierre.marc@172.16.246.200 lpstat -r | cut -c14-22` = "running"
ou il faut comparer le resultat de la commande ssh avec le mot running.
Message édité par bloodyspike le 11-03-2005 à 15:34:00
- Spike -
n°1009927
jagstang
Pa Capona ಠ_ಠ
Posté le 11-03-2005 à 15:29:13  profilanswer
Donc il faudrait que qqu'un me donne la conne synthaxe pour :
n°1009935
bloodyspik​e
Posté le 11-03-2005 à 15:34:17  profilanswer
Oups inversion de b et de c... :X
- Spike -
n°1009940
jagstang
Pa Capona ಠ_ಠ
Posté le 11-03-2005 à 15:37:53  profilanswer
c'est pas ça que je voulais souligner...
n°1009949
bloodyspik​e
Posté le 11-03-2005 à 15:45:11  profilanswer
Ah oué ben je sais pas ou placer "" {} [] () '' dans ma commande donc si qqu'un peut m'aider...
J'ai essayé tous les trucs possible mais je trouve pas...
- Spike -
n°1009954
jagstang
Pa Capona ಠ_ಠ
Posté le 11-03-2005 à 15:47:49  profilanswer
mais bordel faut pas essayer au hasard et espérer que ça va fonctionner....
faut lire le man que j'ai posté plus haut
n°1009969
bloodyspik​e
Posté le 11-03-2005 à 15:55:21  profilanswer
j'ai lu mais j'y arrive pas...
J'arrive pas a dire tu execute "/usr/bin/ssh pierre.marc@172.16.246.200 lpstat -r | cut -c14-22" et le compare a running soit il me prend running comme la suite de la commande soit il n'excute pas la commande...
- Spike -
n°1009979
bloodyspik​e
Posté le 11-03-2005 à 16:04:46  profilanswer
De plus rien ne marche le test me renvoie jamais rien...
[root@bittorrent plugins]# test ssh pierre.marc@172.16.246.200 lpstat -r | cut -c14-22
bash: test: too many arguments
[root@bittorrent plugins]# test "ssh pierre.marc@172.16.246.200 lpstat -r | cut -c14-22"
[root@bittorrent plugins]# test ssh pierre.marc@172.16.246.200 lpstat -r | cut -c14-22 -o running
cut: invalid option -- o
[root@bittorrent plugins]# test "ssh pierre.marc@172.16.246.200 lpstat -r | cut -c14-22" -o running
[root@bittorrent plugins]# test `ssh pierre.marc@172.16.246.200 lpstat -r | cut -c14-22` -o running
[root@bittorrent plugins]# test "`ssh pierre.marc@172.16.246.200 lpstat -r | cut -c14-22`" -o running
[root@bittorrent plugins]# test "`ssh pierre.marc@172.16.246.200 lpstat -r | cut -c14-22`" -a running
[root@bittorrent plugins]# test `ssh pierre.marc@172.16.246.200 lpstat -r | cut -c14-22` -a running
[root@bittorrent plugins]# test ssh pierre.marc@172.16.246.200 lpstat -r | cut -c14-22 -a running
cut: invalid option -- a
[root@bittorrent plugins]# test "ssh pierre.marc@172.16.246.200 lpstat -r | cut -c14-22" -a "running"
[root@bittorrent plugins]# test "ssh pierre.marc@172.16.246.200 lpstat -r | cut -c14-22" -a running
[root@bittorrent plugins]# test 1 -a 1
[root@bittorrent plugins]# test 1 -o 1
[root@bittorrent plugins]# test "1" -o "1"
[root@bittorrent plugins]# test "1" -a "1"
[root@bittorrent plugins]# test "1" OP "1"
bash: test: OP: binary operator expected
[root@bittorrent plugins]# test ssh pierre.marc@172.16.246.200 lpstat -r | cut -c14-22 OP running
cut: OP: No such file or directory
cut: running: No such file or directory
[root@bittorrent plugins]# test `ssh pierre.marc@172.16.246.200 lpstat -r | cut -c14-22` OP running
[root@bittorrent plugins]# test `ssh pierre.marc@172.16.246.200 lpstat -r | cut -c14-22` = running
[root@bittorrent plugins]# test `ssh pierre.marc@172.16.246.200 lpstat -r | cut -c14-22` != running
Message édité par bloodyspike le 11-03-2005 à 16:07:19
- Spike -
n°1010010
nglechau
Posté le 11-03-2005 à 16:32:50  profilanswer
D'accord. Merci de me rafraîchir la mémoire :D
n°1010211
Sve@r
Posté le 11-03-2005 à 21:27:43  profilanswer
Code :
  1. #!/bin/bash
  3. then
  4.         echo "OK"
  5.         exit 1
  6. else
  7.         echo "ARF"
  8.         exit 2
  9. fi
L'instruction "if" ne peut vérifier que des commandes, pas autre chose.
Si tu fais "if `qqchose`" et que qqchose t'affiche "running", le shell essaye de faire "if running" et il te répond qu'il n'arrive pas à exécuter "running" ce qui est normal car "running" n'est pas une commande.
La commande qui permet de tester des égalités est la commande "test".
Donc
if test `/usr/bin/ssh pierre.marc@172.16.246.200 lpstat -r | cut -c14-22` = "running"
Les crochets [] sont un alias pour la commande "test" donc
Attention, il y a un espace avant et après chaque crochet
Message édité par Sve@r le 12-03-2005 à 20:52:34
n°1010213
el muchach​o
Comfortably Numb
Posté le 11-03-2005 à 21:38:19  profilanswer
MOi, je mets == dans un test (mais c'est p-ê du csh, je sais plus). Et s'il fait un grep , il augmentera ses chances de succès...
Message édité par el muchacho le 11-03-2005 à 21:39:37
n°1010437
weed
Posté le 12-03-2005 à 03:04:30  profilanswer
te retourne bien running (quand c'est lancé bien sur) ?
sinon tu peux faire
if [ `/usr/bin/ssh pierre.marc@172.16.246.200 lpstat -r | cut -c14-22 | grep -c running` = 1 ]
Message édité par weed le 12-03-2005 à 03:04:52
n°1010934
Sve@r
Posté le 12-03-2005 à 20:49:55  profilanswer
== c'est pour du C (et peut-être cshell) mais pas pour du shell.
La commande "test" de shell impose "="
Ensuite, faire un grep n'est pas forcément une bonne idée. Si il veut vérifier que sa commande affiche "running" et pas autre chose, alors il faut pas de grep parce que "grep" donnera vrai même si la commande affiche "blablablarunningbliblibli"
On n'a pas besoin d'augmenter ses chances de succès quand on défini bien ce qu'on cherche et comment on doit le récupérer. Bref, quand on fait une bonne analyse du problème  :o
n°1010954
couak
Posté le 12-03-2005 à 21:30:04  profilanswer
je ne comprend pas pourquoi on cherche absolument à tout caser sur une seule ligne juste pour croire qu'on fait qque chose de beau
on fais au plus simple, au mieux, et au plus lisible
Code :
  1. PLOP=`/usr/bin/ssh pierre.marc@172.16.246.200 lpstat -r | cut -c14-22`;
  2. if [ "$PLOP" = "running" ]
  3. (...)
Voilà :)
n°1011173
Sve@r
Posté le 13-03-2005 à 13:23:41  profilanswer
Code :
  3. (...)
Voilà :)
Tu fais erreur...
On ne case pas tout sur une ligne pour faire croire qu'on fait qqchose de beau, on case tout sur une ligne parce qu'on connait assez bien le shell et qu'on sait pouvoir relire facilement cette ligne.
Ta solution est plus décomposée, peut-être plus lisible pour toi mais elle n'est pas "mieux". Et le ";" en fin de "PLOP=..." n'est pas obligatoire...  :)
Message édité par Sve@r le 13-03-2005 à 13:24:19
n°1011235
couak
Posté le 13-03-2005 à 15:34:34  profilanswer
ouaip bah pour l'instant avec les bidouilles de wc que je vois, je ne pense pas que ce soit si bien que ca
n°1011714
bloodyspik​e
Posté le 14-03-2005 à 08:41:15  profilanswer
Donc
Merci beaucoup pour ta réponse et ton explication.  :jap:
Ca marche niquel maintenant...  :bounce:
Ca fait plaisir de voir des gens qui prennent 5 à 10min pour bien expliquer le problème !  :hello:
- Spike -
  Shell/Batch
  Erreur bash
system(escapeshellcmd($bat)) & script bash[MySQL 4.0.15] SELECT imbriqués : erreur
[DOM/XML/PHP] & dans texte = erreur de parsingErreur odbc -> access
Que veux dire cette erreur ?problème d'erreur de segmentation
[c# / .NET][résolu] erreur sur Application.Exit()[VisualC++ 6] Help ! Version Win32 release tombe en erreur
Revenir dans un textbox apres erreur[BASH] Problème message d'erreur
Plus de sujets relatifs à : Erreur bash
Hit-Parade
