9650 connectés
  Shell/Batch
  Correction script bash
n°1944620
little_roc​k
Posté le 25-11-2009 à 16:01:00  profilanswer
J'ai un petit souci avec une ligne de mon script qui fonctionnait très bien en csh mais pas en bash si quelqu'un peut m'éclairer ça serait vraiment chouette.
Les premières lignes de mon fichier (file)
185.950 48.150 -5334.049
185.900 48.300 -5379.021
185.850 48.450 -5468.649
Les lignes de mon script provoquant une erreur :
x0=`gawk '(NR==1){print $1}' $file`
y0=`gawk '(NR==1){print $2}' $file`
gawk 'BEGIN{ x='$x0' ; y='$y0' ; d=0 } ; {if (NR==1) { print d,$3 } else { d=d+sqrt( ($1-x)**2+($2-y)**2) ; x=$1 ; y=$2 ; print d,$3 } }'  $file > dist.txt
j'obtiens l'erreur suivante :
: command not found
; d=0};50IN {x=185.950
 » dans l'expression  ^ caractère invalide «
n°1944628
pataluc
Posté le 25-11-2009 à 16:03:54  profilanswer
il faut que tu utilises des guillemets au lieu des quotes dans le script awk:
Code :
  1. gawk 'BEGIN{ x="$x0" ; y="$y0" ; d=0 } ; {if (NR==1) { print d,$3 } else { d=d+sqrt( ($1-x)**2+($2-y)**2) ; x=$1 ; y=$2 ; print d,$3 } }'  $file > dist.txt
Message édité par pataluc le 25-11-2009 à 16:04:09
n°1944647
little_roc​k
Posté le 25-11-2009 à 16:32:36  profilanswer
Cool merci§
J'ai remplacé aussi les quotes par des guillemets dans x0 et y0. j'ai presque des valeurs coherentes !
  Shell/Batch
script bashAutomatiser tâche (script) via programme : Possible ?
utilisation awk dans un script shellScript commentaire dans page.
[PHP / HTML] Afficher une image avant l'exécution d'un long script php[PERL] aide script pour alimenter SGBD MySQL
[RESOLU] - Script de copie de dossier en BAT vers plusieurs [...]Script de mon bouton de "Validation".
Envoyer un Fax par script
Plus de sujets relatifs à : Correction script bash
