1324 connectés
  Shell/Batch
  configurer adresse IP et DNS dans une ligne de cmd
n°1317952
baobazz
Posté le 03-03-2006 à 16:27:32  profilanswer
Pour l'instant, je connais la commande:
"set address local static 10.0.0.9 255.0.0.0 10.0.0.1 1" (c'est un exemple)
mais cette ligne ne permet pas de configurer les DNS. Qqn peut-il me dire quels arguments manquants permettent de rajouter la configuration des DNS primaire et secondaire?
Merci!
n°1318115
pascale73
Posté le 03-03-2006 à 19:34:37  profilanswer
il te faut lire l'aide de la commande netsh.
netsh interface ip set dns "Connexion au R,seau local" static 000.000.000.000
et
netsh interface ip add dns "Connexion au R,seau local" 000.000.000.000 2
n°1324332
baobazz
Posté le 13-03-2006 à 15:49:13  profilanswer
en fait, ça a marché mais avec l'accent pour "réseau"
n°1324347
baobazz
Posté le 13-03-2006 à 16:08:23  profilanswer
En fait, maintenant, j'ai un problème avec la création du fichier batch...
si je copie colle la ligne de commandes:
"netsh interface ip set dns Connexion au R,seau local static 10.96.1.110"
ça marche impecc';
par contre,
j'ai créé le fichier batch "config DNS1.bat" en copiant collant cette ligne  dans le bloc notes. J'ai mis le fichier batch sur le bureau.
Si je clique dessus, rien ne se passe. L'opération ne s'effectue pas...
Faut-il annexer d'autres arguments à la ligne de commandes pour qu'elle fonctionne? Mettre "netsh interface ip set dns Connexion au R,seau local static 10.96.1.110" dans le fichier .bat ne suffit pas?
ou bien, cela suffit mais il faut mettre le batch autre part que sur le bureau?
Merci!
n°1325004
pascale73
Posté le 14-03-2006 à 12:46:37  profilanswer
il faut distinguer les lignes de commandes directement écrite dans l'invite de commandes et les lignes de commandes des fichiers batch.
Dans CMD.EXE les caractères accentués peuvent s'écrire tel quel alors que dans un batch il faut les convertir.
je pense que ton problème vient de ce caractère accentué mal saisi.
pour résoudre ce problème :
écrit directement le ligne de commande dans wordpad avec ses accents et enregistre au format msdos.
Quand tu réouvriras ton fichier tes caractères seront convertis et tu pourras effectuer un copier/coller du résultat.
n°1325035
baobazz
Posté le 14-03-2006 à 13:40:02  profilanswer
OK je vais essayer!
Merci!
  Shell/Batch
Saut de ligne en xslSélectionner une ligne d'un tableau word en VB
Compter le nombre de caractère d'une ligne d'un fichierligne de commandes-lancement de deux exécutables
vlookup, menu deroulant sur diffrente lignetest si colonne vide à partir de la 2eme ligne
[Resolu]selection de ligne d'un tableau dynamique et formulaire[BATCH] Saisie clavier sur une nouvelle ligne
Vente en ligne CB sécurisée shtmlChangement de ligne en CSS
Plus de sujets relatifs à : configurer adresse IP et DNS dans une ligne de cmd
