2495 connectés
  Shell/Batch
  Condition avec commande systeme
n°1869472
hppp
Serveur@home
Posté le 04-04-2009 à 13:52:10  profilanswer
salut
Je voudrais me faire un script et vérifier l'état de mon onduleur.
Pour ça j'ai déjà fait ça:
Code :
  1. #!/bin/bash
  2. STATUS_ONDULEUR="upsc 1150@172.20.2.1 | grep "ups.status" | cut -d" " -f2 "
  3. if [$STATUS_ONDULEUR=OB];
  4. then
  5. echo "marche pas"
  6. fi;
  7. else
  8. then
  9. echo "marche"
  10. fi;
Mais le problème c'est comment mettre en variable car j'ai déjà des " dans ma commande. Merci de votre aide
n°1869529
Sve@r
Posté le 04-04-2009 à 18:02:01  profilanswer
Tu veux dire "comment mettre des guillemets dans une variable" ? Utiliser les caractères spéciaux
Code :
  1. var1=il a crié \"assez\" mais cela ne suffisait pas
  2. var2='il a crié "assez" mais cela ne suffisait pas'
  3. var3="il a crié \"assez\" mais cela ne suffisait pas"
Mais comme les commandes elle-mêmes acceptent aussi les différentes syntaxes, tu n'es pas obligé d'utiliser les guillemets dans tes commandes grep et cut ce qui te permet d'utiliser les guillemets pour ta variable
Code :
  1. SATUS_ONDULEUR="upsc 1150@172.20.2.1 | grep 'ups.status' | cut -d' ' -f2"
hppp a écrit :
Code :
  1. #!/bin/bash
  4. then
  6. fi;
  7. else
  8. then
  9. echo "marche"
  10. fi;
Gros problème dans ce code
1) tu confonds "status" et "affichage". Le status (état) c'est le code de retour d'une commande. Il correspond à une valeur numérique conventionnellement mise à 0 pour indiquer que tout s'est bien passé et pas 0 s'il y a eu un problème. Et il se récupère dans la variable $?
Exemple
Code :
  1. #!/bin/sh
  2. rm -f /tmp; status=$?
  3. if test $status -eq 0
  4. then
  5.     echo "/tmp a bien été effacé"
  6. else
  7.     echo "/tmp n'a pas pu être effacé"
  8. fi
Ici, visiblement, ta commande upsc affichera "OB" et c'est cet affichage que tu veux récupérer. Dans ce cas, il faut utiliser les backquottes pour demander a récupérer l'affichage. Et là encore plus besoin de guillemets ce qui te permet de les utiliser dans tes commandes grep et cut
Code :
  1. resultat=`upsc 1150@172.20.2.1 | grep "ups.status" | cut -d" " -f2`
2) le shell est très light comme interpréteur (pour préserver un peu de rapidité) => conséquence => c'est à toi d'écrire bien distinctement les choses. Et si t'écris "[$STATUS_ONDULEUR=OB]", le shell ne saura pas que tu veux comparer des éléments. Faut mettre des espaces pour séparer les éléments. Et des guillemets pour éviter que l'expression soit bancale si la variable est vide
Code :
  1. if [ "$resultat" = "OB" ];
3) if ... then ... fi else then ... fi => difficilement compréhensible par moi. Comment veux-tu que le shell comprenne ce que tu veux ?
Code :
  1. if ...
  2. then
  3.    ...
  4. else
  5.    ...
  6. fi
n°1869618
hppp
Serveur@home
Posté le 05-04-2009 à 10:50:14  profilanswer
ok merci beaucoup d'avoir pris du temps.
Mais je ne comprend pas pourquoi je ne peut pas utiliser STATUS_ONDULEUR comme variable? c'est à cause des majuscules?
n°1869658
Sve@r
Posté le 05-04-2009 à 13:54:35  profilanswer
Arf non, t'as pas compris. Tu peux nommer ta variable comme t'en as envie, que ce soit "STATUS_ONDULEUR" ou "trouloulou".
Mais généralement on donne aux variables des noms en rapport avec l'info qu'elles contiennent. Ta variable ne récupère pas le status (le code retour) du programme appelé, elle récupère un résultat affiché par ledit programme. C'est donc (à mon sens) plus élégant de la nommer "result".
Concernant l'emploi des majuscules effectivement on préfère les réserver aux variables systèmes "HOME", "PATH", "LOGNAME".
Mon habitude qui n'engage que moi est généralement de mettre les variables en 2 ou 3 mots séparés par un "_". Exemple nb_lig_fic => cette variable récupèrera très probablement le nombre de lignes de mon fichier et d'autres la nommeront plutôt "nbLigFic"...
Message édité par Sve@r le 05-04-2009 à 13:56:13
n°1869683
hppp
Serveur@home
Posté le 05-04-2009 à 15:50:17  profilanswer
OK, mais en faite cette commande récupère bien le statu de mon onduleur pour savoir si il y a du courant ou pas.
Merci beaucoup
  Shell/Batch
[VBA] Boutons de commande qui se déplacent quand j'imprime[pataper] package et main et eclipse et ligne de commande
Usage ressources système sur VPS[PHP 5] base de données mysql : commande 'UPDATE' ?
Systeme de sécurité java 2Quelle est la commande .bat qui récupère la taille d'un disque dur ?
randomize ? ou condition foireuseFaire une passerelle entre un systeme d'information et un site web
Faire une passerelle entre un systeme d'information et un site webexecuter un programme en une seule ligne de commande
Plus de sujets relatifs à : Condition avec commande systeme
Hit-Parade
