1399 connectés
  Shell/Batch
  [ligne de commandes] echo + redirecion marche pô!
n°2099232
colargol7
Posté le 02-09-2011 à 14:50:04  profilanswer
Sous Windows XP, je ne comprends pas pourquoi ceci
Code :
  1. echo (du texte)1>fichier.txt
génère un fichier texte contenant ceci (sans le 1 !)
Code :
  1. (du texte)
alors que si je mets un nombre > 10 par ex., ça fonctionne parfaitement.
J'ai trouvé en tâtonnant une parade en ajoutement un échappement (^1) à la place mais ça ne m'aide pas à comprendre la logique...
Merci pour votre aide.
P'tit guide sur l'encodage de la TNT HD  .  Resizer video
n°2099248
gilou
Modérateur
Modzilla
Posté le 02-09-2011 à 15:26:08  profilanswer
Probablement parce que 0> 1> ... 9> ça a un sens réservé en DOS.
http://www.robvanderwoude.com/redirection.php
A+,
There's more than what can be linked! --    Iyashikei Anime Forever!    --  AngularJS c'est un framework d'engulé!  --
n°2099281
colargol7
Posté le 02-09-2011 à 17:06:38  profilanswer
Oui apparemment y'a de ça.
Code :
  1. command 1> file
en fait, c'est la même chose que
Code :
  1. command> file
et j'en conclus que c'est également la même chose que
Code :
  1. command1> file
comme dans mon exemple (sans l'espace)
Un autre exemple: echo 1>test.txt, et ben ça marche pas, faut le savoir  :sarcastic:
Bon ben je vais gruger comme je peux.
Merci à toi  ;)
n°2106072
stephHal
Posté le 12-10-2011 à 21:59:15  profilanswer
En fait le 1 signifie que tu redirige la sortie standard de ta commande echo dans le fichier, le 2 correspondant à la sortie erreur.
le ^ signifie que le caractère suivant ne doit pas être interprété par le shell.
exemple :
echo (blabla)1>test.txt = (blabla)
echo (blabla)^1>test.txt = (blabla)1
redirection de la sortie d'erreur sur la sortie standard :
ping -w 2>&1 1>erreur.txt = Une valeur doit être fournie pour l'option -w.
  Shell/Batch
Limite de ligne avec wxpythonAfficher la derniere ligne entrée dans une base de donnée phpmyadmin
Saut de ligne CSV ne fonctionne pas[PHP] Indicateur de suivi en ligne ?
parser en ligne du contenu dynamiqueModule Flash - Marche de maniere aleatoire - URGENT
calendrier changer en ligneRécupèrer une ligne et les suivantes jusqu'au prochain pattern
erreur dans un programm void après la dernière ligneTrie par ordre alphabetique ligne fichier txt
Plus de sujets relatifs à : [ligne de commandes] echo + redirecion marche pô!
