1077 connectés
  Shell/Batch
  commande SET + fichier .txt
n°2155859
coolpages
Youpi !!!
Posté le 06-09-2012 à 14:20:45  profilanswer
Bonjour à tous,
Cela fait maintenant 4 heures que j'essaye en vain de faire fonctionner ce fichu script mais je crois que pour cette fois Dos a gagné :(
C'est pour cela que je viens solliciter vos lumières afin de réaliser une ligne de commande dos qui va me permettre d'extraire uniquement la ligne 2 d'un fichier .txt comme ci-dessous.
 sid
  S-1-5-21-1614895754-115176313-725345543-11149
dsget r‚ussite
j'essaye avec la ligne ci-dessous mais sans grand succès  :
Code :
  1. for /f "tokens=1 delims=<espace><espace>SID" %%i in ('type "f:\temp\sid.txt"') do set var=%%i
  2. goto end
  3. :end
  4. echo %var% >> f:\temp\sid2.txt
Je voudrais pouvoir récupérer uniquement la seconde ligne afin de pouvoir l'utiliser comme variable dans un fichier .bat, le but étant d'injecter une clé dans la base de registre en se basant sur le SID user.
Merci d'avance pour vos réponses.
n°2156596
Lobster
Pour être bien clair :
Posté le 13-09-2012 à 11:23:07  profilanswer
essaye avec ca :
Code :
  1. for /f "usebackq skip=1" %%i in ("f:\temp\sid.txt" ) do (
  2. set var=%%i
  3. goto end
  4. )
  5. :end
  6. echo %var% >> f:\temp\sid2.txt
Yargla !!! | La derniere alerte qualitaÿ : avion gelés
  Shell/Batch
Automatisation -> récupération du fichier sur httpsComment mettre automatiquement une lettre à un hdd ext en Fichier .bat
Envoyer fichier excel implémenté par mailRequête mysql dans un fichier bash
Récupération de données dans un fichier HTML Acte IIIFonction if...else pour une commande en ligne
Fichier .bat avec IF successifs [Résolu]Télécharger images dont liens contenu dans fichier txt ou autre
Copier collet fichier les plus recents ?[Batch] Erreur avec la commande MOVE, RESOLU
Plus de sujets relatifs à : commande SET + fichier .txt
