1446 connectés
  Shell/Batch
  batch, commande ping et rapport d'erreur
n°1706075
_lapin_
fallen for you
Posté le 21-03-2008 à 14:18:44  profilanswer
j'ai cherché des infos un peut partout mais je n'y arrive pas.
Mon but est de lancer un batch qui ping des adressses d'ordinateurs portables et qui m'envoit un message netsend des que les ordinateurs sont connectés (avec en plus l'option d'avoir un log (si possible))
j'ai fait ca:
Code :
  1. @echo off
  2. if "%1"=="*ping*" goto ping
  3. set marche=
  4. echo ne pas fermer la fenetre
  5. :loop
  6. for %%a in (126.160.254.140 126.163.33.23 126.163.33.24 126.163.33.32 126.163.52.13 126.163.81.25 126.101.12.14 126.101.106.70 126.149.100.172 126.149.120.27 126.102.46.52 126.102.89.5) do call %0 *ping* %%a
  7. goto loop
  8. :ping
  9. echo ping en cours de %2
  10. ping -n 1 %2 | find "TTL=128"
  11. if not ERRORLEVEL 1 goto attente
  12. echo.|date | find "actu" >> ping.txt
  13. echo.|time | find "actu" >> ping.txt
  14. echo Et %2 repond >> ping.txt
  15. echo %marche% | find "*%2*"
  16. if not ERRORLEVEL 1 goto attente
  17. net send 126.160.254.140 %2 repond.
  18. set marche=%marche% *%2*
  19. :attente
  20. ping -n 20 127.0.0.1
  21. if errorlevel 1 exit
j'ai le message netsend me disant que l'adresse %2 répond meme si elle ne répond pas. (en regardant la fenetre du batch il ping 127.0.0.1 et repasse a 127.0.0.1)
pouvez m'orientez sur l'erreur ?
merci d'avance
n°1706244
_lapin_
fallen for you
Posté le 21-03-2008 à 17:14:08  profilanswer
quelqu'un a une idée ?
  Shell/Batch
Erreur 500 avec htaccess lorsque le require est activéExécuter une commande/prog et pouvoir la/le stopper à tout moment
[C#] Erreur de cast !![resolu(erreur de noob)]Probleme "segment fault"
erreur Notice: Undefined offset[php]Erreur d'inscription de formulaire dans une BDD
Upload de fichier + création de répertoire: Erreur d'Array !!?Erreur Php & jpgraph
Erreur VBA PowerPoint (ActiveWindow)erreur 3664 pour une requete sql avec la fonction openrecordset
Plus de sujets relatifs à : batch, commande ping et rapport d'erreur
