2844 connectés
  Shell/Batch
  Batche DOS : Boucle for avec plusieurs instructions
n°813830
notoriousf​ab
Posté le 03-08-2004 à 15:47:19  profilanswer
Salut tout le monde
Je voudrai faire une boucle dans un batche dos mais, je suis une truffe en batche
Voici le code (g pas dit que ct bon ...):
for /F "tokens=2,3,4 delims=/, " %%i in ('date /T') do (
 set path_to_complet=%path_to%%%k_%%j_%%i
 set day_month = %%i
 set year_month = %%j
Mais, je n'ai acces qu'a la variable "path_to_complet" apres ma boucle et pas aux autres ...
KK1 peut-il m'aider ???
n°813851
Arrakeen
Posté le 03-08-2004 à 16:07:53  profilanswer
iop l'ami...c'est à cause des espaces que tu as mis de part et d'autre du signe '=' lors de l'affectation avec set...faut pas d'espace...
set day_month=%%i
set year_month=%%j
n°813871
notoriousf​ab
Posté le 03-08-2004 à 16:22:54  profilanswer
Thx, ca marche.
Par contre, j'ai effectivement ete tres tres truffe sur ce coup la ...  :)
L'habitude du VB sans doute ...
Encore merci
Message édité par notoriousfab le 03-08-2004 à 16:23:10
n°2236850
djack22lr
Posté le 02-09-2014 à 20:58:12  profilanswer
for /L "tokens=2,3,4 delims=/, " %%i in ('date /T'); do
 set day_month = %%i
  Shell/Batch
Lancement fichier DOSProbleme boucle while[Résolu]
récupérer valeur renvoyée par commande Dos[PHP] compression de plusieurs fichiers -> en zip
Operations sous Dosrecherche par plusieurs mots clefs
transaction en php/mysql : comment gerer 1 trs ds plusieurs scripts ?application avec plusieurs feuilles
MS DOS
Plus de sujets relatifs à : Batche DOS : Boucle for avec plusieurs instructions
