2512 connectés
  Shell/Batch
  Batch qui crée un .bat en fontion de l'enplacement d'une clée usb
n°1937806
Fl@vien
Posté le 04-11-2009 à 19:42:31  profilanswer
Bonjour
Je suis en trains d'essayer de portabiliser le jeux trackmania nation forever
Pour ca je voudrais fait un fichier batch qui va crée un autre fichier batch, puis le lancer.
Voila une explication qui sera peut être plus claire:
1) Je lancer un fichier, par exemple "Trackmania Nation Portable.bat"
2) Ce batch va me crée ce fichier nomé par exemple "tmnportable.bat" qui contiendra :
Code :
  1. TmForeverLauncher.exe /userdir="XXX\GameData"
ou XXX sera l'emplacement de jeu sur ma clée usb soit l'emplacement du fichier  "Trackmania Nation Portable.bat"
exemple:
Code :
  1. TmForeverLauncher.exe /userdir="E:\TmForever Portable\GameData"
3) Exécuter le fichier  "tmnportable.bat"
Je ne sais pas si cela est possible, et je ne connais pas grand chausse en programmation donc si vous pourriez m'aider.
Merci d'avance
n°1937920
pataluc
Posté le 05-11-2009 à 10:52:10  profilanswer
salut,
pas besoin de créer deux fichiers.
tu mets ca dans le premier:
Code :
  1. TmForeverLauncher.exe /userdir="%~d0\GameData"
la variable %0 c'est le nom du script sur lequel tu double clique, et le modificateur ~d récupère juste la lettre de lecteur. (voir l'aide de la commande for ou set, for /? ou set /?
n°1938107
Fl@vien
Posté le 05-11-2009 à 18:32:25  profilanswer
Salut
Je vient ressayer ce script, par contre il cherche dossier "GameData" à la racine du lecteur, et non pas dans le dossier ou ce trouve le script.
n°1938135
jagstang
Pa Capona ಠ_ಠ
Posté le 05-11-2009 à 20:37:44  profilanswer
%~d0 remplace D: ou E:
a toi de l'adapter...  attention aux espaces, il faut mettre des " "
What if I were smiling and running into your arms? Would you see then what I see now?
n°1938139
Fl@vien
Posté le 05-11-2009 à 20:55:07  profilanswer
ok
Il n'y a pas moyen de détecter automatiquement les dossier?
Je voudrais que ca marche toujours si je déplace le dossier
par exemple :
"C:\trackmania\GameData"   ou
"C:\jeux\trackmania\GameData"
Merci d'avance
n°1938160
jagstang
Pa Capona ಠ_ಠ
Posté le 05-11-2009 à 22:14:48  profilanswer
utilise un chemin relatif alors, tu n'auras pas besoin de détecter le lecteur...
./gamedata
n°1938168
Fl@vien
Posté le 05-11-2009 à 23:03:36  profilanswer
ok merci ca marche
J'avais déjà utiliser cette option mais je n'avais pas mi le ".".
Je me posais une autre question; est t'il possible de faire un batch qui associerai temporairement un extension de fichier a un programme (et/ou un protocole) et qui se supprimerai soit quand le batch est fermer, soit quand on ferme windows.
Merci d'avance
n°1938639
jagstang
Pa Capona ಠ_ಠ
Posté le 07-11-2009 à 16:46:10  profilanswer
a ma connaissance pas en batch. Peux-tu préciser ce que tu veux faire exactement ?
n°1938650
Fl@vien
Posté le 07-11-2009 à 18:34:59  profilanswer
Salut
Ce je veux ça serai un moyen d'associer une extension de fichier (".toto" par exemple) à un logiciel qui serai placer sur ma clée usb (X:\mes logiciel\lecteurtoto.exe)
Et je voudrais que cette association de fichier soit temporaire (Elle ce désactive par exemple en fermant un programe).
n°1938661
jagstang
Pa Capona ಠ_ಠ
Posté le 07-11-2009 à 19:51:44  profilanswer
tu peux sans doute le faire en vbscript ou en touillant dans la base de registre directement, mais pas avec un batch
n°1938748
Fl@vien
Posté le 08-11-2009 à 15:44:23  profilanswer
ok, je croix que vais laisser tomber cette idée ^^
Par contre j'ai rencontrer des problème avec "./gamedata"
J'ai remplacer le ./ par /%~dp0 pour avoir
Code :
  1. /userdir="%~dp0gamedata"
et ça à marcher il me prend le dossier dans lequel se trouve le batch
je ne sais ce qu'apporte le p, mais bon ça marche.
Merci beaucoup
Message édité par Fl@vien le 08-11-2009 à 15:45:41
  Shell/Batch
Variables d'environnement en batchScript Batch téléchargement http
Pb de finalisation d un batch de renomage massifBatch avec date variable
Rentré du code dans mon site créé avec netlor studio[Shell/Batch] "cat" à partir d'une ligne précise ...
Batch if else[PHP/Excel] crée une nouvelle feuille EXCEL a partir de PHP
crée un formulaire a partire d'une image de fond?Recherche d'un caractère précis Batch/DOS
Plus de sujets relatifs à : Batch qui crée un .bat en fontion de l'enplacement d'une clée usb
Hit-Parade
