1028 connectés
  Shell/Batch
  [BATCH]Besoin d'aide (débutant)
n°732534
MiDO2802
Posté le 20-05-2004 à 10:50:04  profilanswer
Salut à tous
J'aimerais faire une farce à un pote en créant un fichier batch qui lui annonce que son disque dur à été formaté.
J'avais pensé à faire une premiere fenetre DOS dans laquelle le "formatage" s'enclenche, une deuxième fenetre qui s'ouvre par dessus et dans laquelle j'annonce qu'il s'est fait hacker, puis une troisième dans laquelle j'annonce que c'était une farce.
Voici comment j'ai présenté mon fichier
Code :
  1. @echo off
  2. ECHO.
  3. ver
  4. ECHO Hard Drive checking process started ...
  5. ECHO.
  6. ECHO .......................................Done
  7. ECHO.
  8. ECHO.
  9. ECHO Your system is able to be formated.
  10. ECHO.
  11. ECHO WARNING : If you pursue this all the datas on your hard drive will be deleted.
  12. ECHO Are you sure you wish to erase all your datas ? y/n
  13. ECHO y
  14. ECHO.
  15. ECHO Processing ...
  16. ECHO .......................................Done
  17. ECHO.
  18. ECHO.
  19. PAUSE
  20. @echo off >> logsys.txt
  21. cls >> logsys.txt
  22. echo. >> logsys.txt
  23. ECHO You've just been hacked... >> logsys.txt
  24. rename logsys.txt logsys.bat
  25. start logsys.bat
  26. PAUSE
  27. @echo off >> logsys2.txt
  28. cls >> logsys2.txt
  29. echo. >> logsys.txt
  30. ECHO You got Burned by DaAdmin! >> logsys2.txt
  31. rename logsys2.txt logsys2.bat
  32. start logsys2.bat
Seulement ça ne marche pas, u message d'erreur est affiché comme quoi "You've" et "You" ne sont pas des fichiers commande.
Merci beaucoup de m'aider :)
n°732552
antsite
Je me souviens
Posté le 20-05-2004 à 11:31:23  profilanswer
chez moi (w98se) la ligne qui semble te poser problème marche :
echo test test2 >> toto.txt
aucun problème, je vois pas ce qui cloche...
n°732664
MiDO2802
Posté le 20-05-2004 à 12:43:39  profilanswer
Merci pour ta réponse.
Je suis sous XP Personnal.
Voilà ce que me renvoie la fenetre DOS quand je tape ce que tu m'as proposé : D:>echo test test2 1>>toto.txt
(j'ai utilisé la commande pause pour voir ce msg)
n°732694
MiDO2802
Posté le 20-05-2004 à 13:21:09  profilanswer
C'est bon problème résolu!
  Shell/Batch
Débutant en python cherche aide[Access/VB] Aide : Afficher long texte sur formulaire. Use TextBox ?
Batch de purge de fichiers logspour debutant, les interfaces c'est mieux avec mfc ou win32?
TESTER LE TYPE D'OS DANS UN BATCH[Access / VB] Un petit coup de pouce pour un debutant (bis)
[debutant] 1 ko = 1000 ou 1024 octet ?[debutant] equivalent de instanceof ??
[Débutant]Touches systèmes du clavier
Plus de sujets relatifs à : [BATCH]Besoin d'aide (débutant)
