918 connectés
  Shell/Batch
  pb avec un shell
pb avec un shell
n°1320709
Nico59160
Posté le 08-03-2006 à 09:06:43  profilanswer
Bonjour. Voilà mon pb
je me connecte en SSH à un ordinateur distant..
mais g un probleme avec le clavier.
en effet la touche "haut" ne fait rien
la touche "suppr" rajoute des ^H ( que g changé avec gnome terminal)
et la touche backspace foire aussi
je suis sous ubuntu 5.10
ya t il d'autres reglages qquepart
n°1320848
bobuse
Posté le 08-03-2006 à 12:15:06  profilanswer
chez moi (kubuntu 5.10) ça marche [:spamafote]
n°1321230
Sve@r
Posté le 08-03-2006 à 18:22:13  profilanswer
Tente la commande
stty erase <touche suppr>
Ca configurera la touche <touche suppr> pour qu'elle soit touche d'effacement (attention, tu tapes pas les lettres < t o u c h e   s u p p r> mais tu appuies sur la touche "suppr" )...
n°1321356
couak
Posté le 08-03-2006 à 21:27:07  profilanswer
tu te connectes sur une machine distante qui héberge ubuntu ?
Moi je crois que tu es sous Ubuntu et que tu te connectes à un Unix dont le shell par défaut est autre chose que le bash (disons le korn shell par exemple)
- pour régler ton problème de ^H fais comme Sve@r a dit (stty erase ^H)
- pour régler ton problème de la touche haut, en KSH ce n'est pas comme ca que l'on rappelle une commande
Il faut faire ESC puis k, k étant la touche "haut" sous l'éditeur vi (info pour ceux qui ne le savent pas : pour se déplacer sous vi il faut utiliser les touches h, j, k et l)
A partir du moment où tu as appuyé sur ESC dans ton shell, tu peux utiliser les commandes et raccourcis vi
n°1321365
Sve@r
Posté le 08-03-2006 à 21:39:33  profilanswer
A condition d'avoir indiqué que l'éditeur de rappel était "vi" en tapant "set edit=vi"
n°1321532
couak
Posté le 09-03-2006 à 08:31:59  profilanswer
Code :
  1. set -o vi
c'est bien aussi
mais effectivement il faut le spécifier même si la plupart du temps l'éditeur par défaut est vi
  Shell/Batch
  pb avec un shell
appel d'une commande shell à partir d'un programme javascript shell
[Shell/Batch] Comment faire des boucles ?envoyer un mail (shell)
Difference shell Unix et shell Linuxshell : bloquer l'éxecution...
Shell unix : caractère saut de ligne à supprimer(Shell) [VIM] déplacement du curseur en mode insertion
[ASP.NET] La commande SHELL ne s execute passhell unix: test IF avec plusieurs conditions
Plus de sujets relatifs à : pb avec un shell
Hit-Parade
