2676 connectés
  SQL/NoSQL
  [access] utilisation d'une requete qui reflète une table.
n°841254
fcoisb
go ! go ! go !
Posté le 03-09-2004 à 16:24:38  profilanswer
A votre avis.
Je dois lier une table à mon application access.
or j'avais une table qui avait la même fonction mais avec des noms de champs différents.
une fois la table liée.
Cela poserait-il un problème si je crée une requete qui selectionne tous les champs de la table liée  mais en changeant les noms des champs pour que je n'ai pas de noms dans mes états et formulaires et requetes à changer.
Sachant que la table liée sera utiliser sur une autre application aussi.
Pas de problème de ralentissement ou autre?
C'est la même chose si j'accedais à la table liée directement?
merci d'avance!
n°841308
fcoisb
go ! go ! go !
Posté le 03-09-2004 à 17:12:08  profilanswer
par contre, c'est qu'en lecture seule quand je veux y acceder à partir d'une autre requete qui fait un join :-/
j'explique :
de mon ancienne table, je pouvais faire une requete ( autretable join anciennetable) et à partir de cette requete, je pouvais modifier les données
alors qu'en remplacant mon ancienne table par une requete sur la table liée ça ne fonctionne plus. :-/
et modifier la table liée à partir de la requete simple ça marche :-/
Message édité par fcoisb le 03-09-2004 à 17:18:41
n°841467
Arjuna
Aircraft Ident.: F-MBSD
Posté le 03-09-2004 à 20:02:25  profilanswer
Ce sera forcément un peu plus lent, mais la différence reste minime.
Pour tes histoires de lecture seule, c'est normal, seuls Oracle et SQL Server savent faire mieu à ce jour, et c'est pas bandant... Surtout Oracle qui est vraiment très limité à ce niveau (je crois qu'il fait pas grand chose de plus qu'Access ;))
n°843933
fcoisb
go ! go ! go !
Posté le 07-09-2004 à 09:41:24  profilanswer
Merci pour la réponse :-D
alors comment je peux faire?
n°843998
fcoisb
go ! go ! go !
Posté le 07-09-2004 à 11:07:39  profilanswer
il n'y a pas un moyen pour ne pas avoir la lecture seule?
n°844102
fcoisb
go ! go ! go !
Posté le 07-09-2004 à 12:47:47  profilanswer
Est ce préférable de copier la table sur ma base avant par exemple de sortir un état sachant qu'il y a plus de 1000 produits?
Merci.
n°844107
Arjuna
Posté le 07-09-2004 à 12:52:07  profilanswer
1000 ? Tu te prends la tête pour rien à mon avis lol
n°849941
mumu76
Posté le 14-09-2004 à 14:20:37  profilanswer
fcoid toi qui à l air de t y connaitre en access pourrais tu rgarder le message posté par mumu76 le 14 09 2004 merci. besoin d aide merci
merci muriel
  SQL/NoSQL
requète[XPath / Java] Requete pour récupérer un bloc XML
aide requete sql pb syntaxe[ACCESS] Insert° d'1 moyen. pond. ds la table servant à la calculer
[VBA - Excel] Requette pour inserer des valeur dans une tablePhpnuke phpBB --> Meme table de users ? Un seul login....
Connaissez vous cette table de correspondance?Migration Access 97 vers SQL Server
[PHP/HTTP] simuler une requete POST
Plus de sujets relatifs à : [access] utilisation d'une requete qui reflète une table.
