Est ce que en Mysql, toutes tes tables sont journalisées "systêmatiquement"?
Qu'entends tu par là?
Que disent tes log?
Effectivement, certaines fois, ma table A execute le trigger en boucle (pendant 1 minute environ) sur la meme ligne !!
Tu as le source de ton trigger?
Mon trigger est sous cette forme:
Code :
- CREATE TRIGGER after_insert
- AFTER INSERT ON Syslog.SystemEvents
- FOR EACH ROW
- BEGIN
- IF (....) THEN
- INSERT INTO table_B....
- ELSEIF (....) THEN
- UPDATE table_B ....
- INSERT INTO table_B ....
- ELSEIF (......) THEN
- END IF;
- END|
Est ce que des contraintes (référentielles et autre) existent sur la seconde table, lié à l'enregistrement que tu écris?
Pas de soucis de se coté la..
Merci de ton aide
Message édité par ifr38 le 13-05-2014 à 14:08:48
