2615 connectés
  SQL/NoSQL
  Transformer des lignes en colonnes
n°1348835
emiliefabi​en
Posté le 18-04-2006 à 15:06:12  profilanswer
J'ai un petit problème de débutante : je dois mettre des lignes en colonnes en SQL (Server) et je ne sais pas comment faire.
En fait, j'ai 3 lignes par client (car j'ai 3 opérateurs par client) et pour chacune des lignes j'ai leur chiffre d'affaires. Je veux obtenir une colonne pour chaque opérateur avec le Chiffre d'affaires correspondant comment je peux faire???
Voici mon code SQL :
select Identifiant, Annee, Operateur, SUM(CA) as CA
from InfosTEMP i
where annee between 2003 and 2005
group by Identifiant, Annee, Operateur
order by Identifiant
Qu'est ce que je dois rajouter???
n°1348869
Beegee
Posté le 18-04-2006 à 15:27:09  profilanswer
S'il y aura toujours 3 opérateurs, tu peux faire qqch comme :
select Identifiant,
       Annee,
       SUM(CASE Operateur
           WHEN 'Operateur1' THEN CA
           ELSE 0) as CA_Operateur1,
       SUM(CASE Operateur
           WHEN 'Operateur2' THEN CA
           ELSE 0) as CA_Operateur2,
       SUM(CASE Operateur
           WHEN 'Operateur3' THEN CA
           ELSE 0) as CA_Operateur3
from InfosTEMP i
order by Identifiant, Annee;
  SQL/NoSQL
XHTML : clear:both; deux colonnes.. et c la m....Petite aide, traduction vbs -JS : besoin de quelques lignes de codes !
Re-numéroation de champ après suppression de lignes d'un tableau[Perl]Code de 8 lignes à essayer sous Perl sous Linux
La balise <PRE> et les sauts de lignes et CSS, PHPcacher des lignes du tableau (display none) ?
oracle : sélection des npremieres lignes :ROWNUMProblème lors d'insertion lignes dans tableau [résolu]
Transformer une colonne en ligne[PHP] transformer un fichier PDF en TXT ou HTML(idéalement)
Plus de sujets relatifs à : Transformer des lignes en colonnes
