2562 connectés
  SGBD/SQL
  Transferer données précises vers une autre table en fonction d'un ID
n°2122569
spawn94260
Louer un ami et rencontre
Posté le 20-01-2012 à 12:07:09  profilanswer
Je bloque sur une requête SQL pour transferer une donnée particulière d'une table vers une autre...
Je veux transférer les données d'une table nommée Profiles, mais seulement la colonne ZIP vers une table nommée Comprofiler, sur la colonne ZIPCODE...
Tout ceux-ci en fonction d'un ID :
Ancienne table PROFILES
ID
ZIP
Nouvelle table COMPROFILER
id
ZipCode
Pouvez-vous m'aider :-/
Merci à vous.
n°2122587
Oliiii
Posté le 20-01-2012 à 14:15:17  profilanswer
INSERT COMPROFILER (ID, ZipCode)
SELECT ID, ZIP FROM PROFILES WHERE blah blah
n°2122814
spawn94260
Posté le 23-01-2012 à 10:10:55  profilanswer
Merci pour ta réponse Oliii !
Par contre le blahblah après le WHERE me fait sécher... LoL ...
Quelle condition dois-je mettre après ce WHERE ?
Désolé, je suis vraiment pas expert en SQL, et ma seule condition WHERE que je verrai c'est que l'ID de chaque table correspondent ensemble... Mais je vois pas comment le faire :-)
Mercid e ton aide.
n°2122823
spawn94260
Posté le 23-01-2012 à 10:40:17  profilanswer
En fait la valeur ID existe déja dans la table de destination, du coup j'ai une erreur DUPLICATE ENTRY...
Les ID sont identiques dans les 2 Tables, donc aucun besoin de les remplacer, ou au contraire, ils peuvent être écrasés sans aucun problème...
n°2122874
Oliiii
Posté le 23-01-2012 à 13:05:23  profilanswer
Tu peux faire un UPDATE alors:
UPDATE COMPROFILER
   SET ZipCode = b.ZIP
FROM COMPROFILER a
   JOIN PROFILES b ON a.ID = b.ID
Ca va mettre a jour tout les ZIPCODE des enregistrements qui ont un ID en commun dans les deux tables.
n°2122882
spawn94260
Posté le 23-01-2012 à 13:29:00  profilanswer
Ah ouais... Autant que ça ^^ Autant te dire que je comprend que la moitié, mais je te remercie de prendre du temps pour moi c'est vraiment sympa de ta part.
Bref, ca ne marche pas, pour des raisons de simplicité j'ai renommé les tables et les id et zicode à l'identique pour les deux :
Ancienne table : friend_profiles
Nouvelle table : friend_comprofiler
Ancien ID : id
Nouvel ID : id
Ancien ZIP : zipcode
Nouveau ZIP : zipcode
Le code que tu m'a filé arrangé :
UPDATE friend_comprofiler
SET zipcode = b.zipcode
FROM friend_comprofiler a
JOIN friend_profiles b ON a.id = b.id
L'erreur retourné :
#1064 - You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'FROM friend_comprofiler a JOIN friend_profiles b ON a.id = b.id' at line 3
LoL... J'éspère que ca va pas te gaver, la prochaine c'est la bonne :-) Je sais que tu es pas loin, j'aurai jmais trouvé ce genre de code :p
n°2122933
Oliiii
Posté le 23-01-2012 à 16:19:24  profilanswer
Ah oui la ce n'est plus qu'une erreur de syntax MySQL (la syntax ici fonctionne sur SQL Server).
Jette un oeuil du coté de l'aide pour les JOIN de MySQL, il doit manquer un bete mot. Je n'ai pas de MySQL pour tester donc je ne saurai pas t'aider plus :(
n°2125707
spawn94260
Posté le 09-02-2012 à 18:26:55  profilanswer
Rhhoooolala j'ai toujours pas réussi à trouver !!! :-(
Le code SQL en question :
Visiblement il y'a un probleme de syntaxe SQL... Surement des guillemets ou autre, car la commande est bien JOIN... JOIN INNER ne fonctionne pas non plus
Si quelqu'un peut m'aider ca serait super mega cool, je vais craquer
n°2125708
spawn94260
Posté le 09-02-2012 à 18:27:33  profilanswer
Je comprends pas le "a" et le "b" dans cette formule magique !!!! :'(
  SGBD/SQL
Recherche base de données composant PCSéparer données cellule Excel
Probleme compatibilité macro Excel 2003 -vers Excel 2010Export données MS SQL vers csv avec PHP
fonction d'affichage d'un tableau 2 dimensions[C#/C] Dllimport et pointeur de fonction
Envoie de données c++Script PHP sauvegardes tables d'une base de données
pile , la fonction qui depile ne marche pas [résolu]
Plus de sujets relatifs à : Transferer données précises vers une autre table en fonction d'un ID
Hit-Parade
