1064 connectés
  SQL/NoSQL
  synchroniser des tables avec un trigger
n°2036500
dev74
Posté le 17-11-2010 à 00:32:12  profilanswer
je débute dans l'utilisation des triggers Mysql.
Le contexte:
3 bases de données, dans chacune des bdd , une table 'product' avec une colonne 'quantity'.
Le but:
La valeur 'quantity' de chaque table 'product' doivent être synchronisée.
exemple: si update de la table db1.product, mises à jour des tables db2.product, db3.product. Si update de la table db2.product, mises à jour des tables db1.product, db3.product.
J'ai ajouter un trigger sur la table db1.product:
delimiter $$
CREATE TRIGGER SYNCSTOCK
AFTER UPDATE ON db1.product
IF (NEW.reference != "" ) THEN
FOR EACH ROW
BEGIN
UPDATE db2.product SET quantity = NEW.quantity WHERE reference = NEW.reference;
UPDATE db3.product SET quantity = NEW.quantity WHERE reference = NEW.reference;
END IF;
END$$
delimiter ;
ma question, si j'adapte le même trigger sur les autres tables comme ceci:
delimiter $$
AFTER UPDATE ON db2.product
FOR EACH ROW
BEGIN
UPDATE db1.product SET quantity = NEW.quantity WHERE reference = NEW.reference;
END IF;
END$$
delimiter ;
delimiter $$
AFTER UPDATE ON db3.product
FOR EACH ROW
BEGIN
END IF;
END$$
delimiter ;
, cela va t-il engendrer une boucle infinie ? si oui comment puis-je contourner le problème ?
Message édité par dev74 le 17-11-2010 à 00:32:35
n°2036668
dev74
Posté le 17-11-2010 à 16:04:31  profilanswer
help please !!!
  SQL/NoSQL
[Transac-SQL] clause WHERE NOT IN dans un trigger[PostrgreSQL] trigger, erreur de symtaxe
pb de requete sur plusieurs tablestrigger sql non valide
Modifier d'erreur 404 par défautvaleur par défaut
[Mysql] Remonter des tables Innodb sur une autre base à partir des frm[ACCESS] Rafraichissement tables liés avec requêtes
[SQL]-Tables SystèmesSynchroniser le lancement de plusieurs animations flash
Plus de sujets relatifs à : synchroniser des tables avec un trigger
