Ah les messages d'erreur à interpréter... la même requête sous Sybase te donne un "Incorrect syntax near ','"
Le souci est que le SELECT de la clause WHERE retourne DEUX champs : les id, et le count. Résultat, ta requête, quand elle est exécutée, passe par un état du genre :
delete from matable
where id in (1, 4 ; 2, 5)
Où 1 serait l'id et 4 le count(*) associé. Là, tu vois clairement qu'il y a un souci dans la syntaxe...
Pour que cela fonctionne, je te conseille de créer une table temporaire dans laquelle tu stockeras les ID des lignes à supprimer, et de faire ton delete via une jointure classique.
Au final, on comprend bien le message d'erreur : "The SQL statement requires two sets of values equal in number. This error occurs when the second set contains more items than the first set."
Message édité par Fred999 le 16-04-2010 à 12:10:04
