1515 connectés
  SQL/NoSQL
  suppression de doublons après traitement de la seule copie restante
Sujet(s) à lire :
n°2230486
maestro130​3
Posté le 12-06-2014 à 01:16:17  profilanswer
Bonjour à tous,
Je sais que le problème des doublons a été largement discuté dans ce forum, mais cz cas est spécial
j'ai une table avec la structure
nombre,id,val1, val2, val3
id n'est pas unique et c'est pourquoi la clé est (id,val1, val2, val3).
si par exemple j'ai
Code :
  1. nombre id val1 val2 val3
  2. 4 324 56 6 4
  3. 6 546 3 23 34
  4. 3 325 12 8 12
  5. 6 666 13 9 12
  6. 4 546 4 2 10
  7. 8 444 2 3 5
je veux avoir en sortie
Code :
  2. 3 325 12 6 4
  3. 6 666 13 9 12
  4. 4 546 4 2 4
  5. 8 444 2 3 5
Donc on veut garder le Min de val1 pour chaque id doublé de même pour val2 et val3.
La valeur du champ nombre que je veux garder importe peu. L'essentiel c'est
xx,  id_en_double,Min(val1),Min(val2),Min(val3). Bien sûr les MIN sont toujours dans un même id_en_double.
Merci de votre aide
n°2230537
gpl73
Posté le 12-06-2014 à 10:43:31  profilanswer
trop fort...
C'est pas facile de te répondre... lol car dans tes exemples tu n'as aucun doublon sur ton Id...
au pire tu as 2 doublons uniquement sur le champ nombre (4-6) et après dans ta sortie, tu as l'air de prendre l'enregistrement de id Max (des 2 enregistrements en doublons...)
C'est donc pas gagné pour avoir une réponse à ton problème :pt1cable: ...
mieux vaut être un con au chaud, qu'un con gelé lol
n°2230621
rufo
Pas me confondre avec Lycos!
Posté le 12-06-2014 à 14:42:44  profilanswer
J'ai l'impression que soit il a inversé la colonne "nombre" et "id", soit il voulait dire que "nombre" n'était pas unique...
Astres, outil de help-desk GPL : http://sourceforge.net/projects/astres, ICARE, gestion de conf : http://sourceforge.net/projects/icare, Outil Planeta Calandreta : https://framalibre.org/content/planeta-calandreta
n°2230639
maestro130​3
Posté le 12-06-2014 à 16:25:56  profilanswer
Bonjour à tous,
Vous avez raison
Vous avez raisons dans mon post je me suis gouré complètement: Au lieu de 325 il faut toujours lire 324
n°2230676
poulpeleac​h
Octopus paradisi
Posté le 12-06-2014 à 22:52:58  profilanswer
Bon, et un bete GROUP BY fait pas le boulot?
SELECT  nombre, id, min(val1), min(val2), min(val3)
FROM table
group by  nombre, id
Les lacets le gravier et dans l'air du soir , la Chrysler s'envole dans les fougères et les nénuphars
n°2230684
gpl73
Posté le 13-06-2014 à 08:26:20  profilanswer
Presque Poulpe....
dans ce cas, tu auras 2 lignes pour l'id 324 (après correction de maestro)...
Maestro : Le fait de dire, le nombre, n'est pas important... c'est "grave" de sens  car cela veut dire que tu veux remonter une donnée, mais tu ne sais pas à quoi cela va te servir, et à quoi elle va correspondre exactement.
Soit tu sais ce que tu veux, et tu mets les critères de sélection en fonction
soit tu ne remontes pas la donnée
et le group by (moins le nombre) de poulpe marche...
Par curiosité, à quoi cela va te servir d'avoir le minimum de chacune des 3 valeurs associées à ton ID?
Guillaume
Message édité par gpl73 le 13-06-2014 à 08:29:39
n°2230687
poulpeleac​h
Octopus paradisi
Posté le 13-06-2014 à 08:58:26  profilanswer
Ah oui j ai lu trop vite.
Et je suis d accord, pourquoi nous parler de "nombre" s il n a aucune utilité?
n°2230838
maestro130​3
Posté le 14-06-2014 à 11:07:56  profilanswer
BONJOUR?
C'EST POUR AVOIR LES MEILLEURS PRIX.
Merci infiniment
n°2231021
poulpeleac​h
Octopus paradisi
Posté le 17-06-2014 à 08:02:07  profilanswer
Rapport avec la choucroute?
T'en a pas marre de nous poster depuis au moins 6 mois des topics avec des problèmes où la réponse est du SQL de niveau grand débutant? Bosse un peu, sérieux, essaie de comprendre, fais quelque chose!
n°2231510
maestro130​3
Posté le 21-06-2014 à 18:12:12  profilanswer
Il est vrai que je suis pas du tout calé en sql et que je poste parfois des choses que je finis par résoudre de moi-même(rarement!). Par contre j'ai posté des choses qui ont été résolues par les users du forum et qui sont pour moi de véritables casse-têtes. Tout est relatif bien évidemment.
Enfin, je suis désolé de poser des questions qui sont d'un niveau relativement terre à terre.
Merci infiniment.
  SQL/NoSQL
Symfony 1.4 - Suppression d'association entre rubriquesRésumer plusieurs lignes en une seule
Projet traitement image PGM et Scale TkinterFormulaire de contact + traitement
Eviter les doublons dans une tableVBA excel Suppression ligne sous condition
[Javascool] Projet traitement d'image pour le Bacprobleme de suppression d'un champ de type char
SUPPRESSION DE FICHIERS PAR LA COMMANDE RMDIR ET RECUVA.Mon fichier traitement.php ne fonctionne pas
Plus de sujets relatifs à : suppression de doublons après traitement de la seule copie restante
