936 connectés
  SQL/NoSQL
  [SQLSERVER]Job avec un nom de db variable
n°2018741
Posté le 24-08-2010 à 17:00:39  answer
Je dois faire un job en deux steps: un pour un insert, un autre pour un update.
Je récupère les DB's dans lesquelles je dois bosser en faisant:
Code :
  1. USE GENREAL;
  2. SELECT c.dbName FROM clients WHERE flag IS NOT NULL
(c'est plus complexe que ça, je réduis pour plus de clarté)
Puis je dois boucler sur les dbName pour lancer mes deux steps
qui font des trucs du genre:
step1
Code :
  1. USE @dbName;
  2. INSERT INTO visitors ....
  3. SELECT ...
  4. LEFT JOIN PREFIX_'+@dbName+'_SUFFIX.requests ...
step2
Code :
  1. USE @dbName;
  2. UPDATE visitors ....
(Il n'est pas primordial de le faire en deux steps, c'est juste pour plus de clarté)
comment puis-je implémenter un truc pareil ?
La j'en suis à tenter le
left join PREFIX_'+@dbName+'_SUFFIX.requests
en hardcodant @dbName mais  ça ne marche pas  [:ddr555]
Posté le 24-08-2010 à 17:00:39  profilanswer
n°2018817
Oliiii
Posté le 25-08-2010 à 08:35:45  profilanswer
Tu dois ecrire toute ta query dans une variable et puis l'executer:
Code :
  1. Declare @truc varchar(max)
  2. SET @truc = 'Use ' + @DBName + '; Select * From ' + @TABLE
  3. Exec @truc
  SQL/NoSQL
variable en url[SQLSERVER]update + case
Alimenter une plage grace à une variable tableau[SQLSERVER]group by
[SQLSERVER]split et jointure ?[SQL Server] Job et espace dans le nom de la BDD
Variable et XPathMacro pour copier un tableau de tableau variable vers Word
[Résolu] Nom d'une variable dépend d'une autre[sqlserver]Gestion des dates
Plus de sujets relatifs à : [SQLSERVER]Job avec un nom de db variable
