813 connectés
  SQL/NoSQL
  [SQL] Problème de requête !! Help !
n°145583
Ptisik
Posté le 27-05-2002 à 16:55:11  profilanswer
Salut tlm !
Voilà mon pb :
- je fais remplir un formulaire
- je remplie une BDD à partir de ce qui est rempli
- j'affiche le résultat (exemple : Fiche descriptive d'un client avec adresse, nom , prénom etc....)
-> jusque là tout va bien
Ensuite je propose de modifier les données  rentrées
- j'affiche donc dans les champs du formulaire ce qui a été rempli auparavant
- les modifications necessaires sont effectuées (en modifiant dans les champs)
Et c'est au moment de valider les modifications que le pb arrive : je n'arrive à injecter dans la BDD les données modifiées dans le formulaire de modification...
C'est certainement ma requête SQL qui est foireuse mais je trouve pas quoi.... :cry:
Extrait du code qui intervient quand je clique sur "MODIFIER LES DONNEES" :
<html>
<head>
</head>
<body>
<script language="javascript">
document.location.href="liste_contacts.php"
</script>
include("config.inc.php" );
@mysql_connect($host,$user,$pass) or die("Impossible de se connecter à la base de données" );
@mysql_select_db("$bdd" ) or die("Impossible de se connecter à la base de données" );
$query = "UPDATE $table SET NOM='$nom' WHERE NUM_ID=$NUM_ID";
mysql_query($query);
mysql_close();
</body>
</html>
Merci à vous !  :D
J'espère être assez clair ! :p
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par ptisik le 27-05-2002 à 16:56:11--[/jfdsdjhfuetppo]
n°145586
Sh@rdar
Ex-PhPéteur
Posté le 27-05-2002 à 17:02:05  profilanswer
tu le passes bien en champ hidden ou comme cible de ton form le NUM_ID ?
La musique c'est comme la bouffe, tu te souviens du restaurant dans lequel t'as bien mangé 20 ans plus tôt, mais pas du sandwich d'il y a 5 minutes :o - Plugin pour winamp ©Harkonnen : http://harko.free.fr/soft
n°145598
ninja sky
cai skylight
Posté le 27-05-2002 à 17:15:40  profilanswer
$query = "UPDATE $table SET NOM='$nom' WHERE NUM_ID='$NUM_ID'";
tu compare un champ a un champ, or ce ke tu veux, c comparer un champ a une valeur
donc apostrophes
n°145611
Ptisik
Posté le 27-05-2002 à 17:26:58  profilanswer
Le NUM_ID ne sert qu' à suivre un contact pour pouvoir modifier les champs qui correspondent à ce NUM_ID.....
J'ai beau essayer pas mal de syntaxes y a un blèmme qq part et je trouve pas......
n°145639
dilyfe
Posté le 27-05-2002 à 17:46:49  profilanswer
Et quand tu affiche ta requete, ts les param sont bien là :
$table , $nom et $num_id ??
enfin en SQL pur, ta requete est bonne :
UPDATE Nom_table SET NOM='ABCD' WHERE NUM_ID=12
Il doit te manquer un truc qui n'est pas passé ds le FORM
ACH   : Hard Top E36 Bleu Avus de pref.
n°145686
Ptisik
Posté le 27-05-2002 à 19:42:40  profilanswer
Exact ! L'erreur était dans le FORM du Formulaire...
En tout cas Merci pour votre aide  !  :)
n°145801
joce
Architecte / Développeur principal
&#034;BugHunter&#034;
Posté le 28-05-2002 à 00:49:53  profilanswer
donc apostrophes
les '' ne sont pas obligatoire si $num_id est un nombre, mais par mesure de sécurité il veut mieux toujours en mettre.
Protèges carnets personnalisés & accessoires pour bébé
  SQL/NoSQL
concatenation dans du SQL[Interbase] Problème lors de l'affichage d'une exception
Newbee en php/MySql - Please HelpUn probleme de package !!!!!!!!!!!!!!!!!
[need help] - j'arrive pas à lire le port sérieproblème avec getch() ---> et les touches spéciales
HELP!! Visual Basic*DELPHI* Lire une ListView avec le Handle, probleme, aidez moi svp
[PHP] Help ![C] Problème avec strstr
Plus de sujets relatifs à : [SQL] Problème de requête !! Help !
