864 connectés
  SQL/NoSQL
  SQL / Informix : Error 297
n°1029771
Sagoth
Posté le 30-03-2005 à 14:47:10  profilanswer
Bonjour.
J'utilise un script de création/modif de table pour informix.
Il me retourne le message d'erreur suivant :
"297 : cannot find constraint or primary key on referenced table toto.table1"
Le script en question :
Code :
  1. alter table "toto".table2
  2.    add constraint (foreign key (idgroup)
  3.       references "toto".table1 (idgroup)
  4.       constraint FK_REF_443
  5.    );
Les tables concernées :
table2 :
Code :
  1. create table "toto".table2(
  2.    idgroup              INTEGER                         not null,
  3.    norder               INTEGER                         not null,
  4.    idcategory           CHAR(10)                        not null,
  5. primary key (idgroup, norder)
  6. constraint "toto".PK_TABLE2
  7. )
table1:
Code :
  1. create table "toto".TABLE1 (
  2.    iduser                CHAR(20)                        not null,
  3.    idgroup              INTEGER                         not null,
  4. primary key (iduser, idgroup)
  5. constraint "toto".PK_TABLE1
  6. )
Voila, si qq à déja rencontré le pb, ca m'aiderai enormément sur ce coup ci ;)
Message édité par Sagoth le 30-03-2005 à 15:12:56
n°1029823
Sagoth
Posté le 30-03-2005 à 15:19:00  profilanswer
Autre truc étonnant, le script suivant fonctionne sur la table 3 :
Script bis
Code :
  1. alter table "toto".TABLE4
  3.       references "toto".TABLE3 (idgroup)
  4.       constraint FK_REF_442_XXX
  5.    );
table3
Code :
  1. create table "toto".TABLE3 (
  3.    idcoder              INTEGER,
  4. primary key (idgroup)
  5. constraint "toto".PK_TABLE3
  6. )
table4(je la donne mais bon, peu d'interet logiquement)
Code :
  1. create table "toto".TABLE4(
  4.    picture              BYTE,
  6. constraint "toto".PK_TABLE4
  7. )
Le problème semble donc bien venir de ma table 1 !?
  SQL/NoSQL
[SQL]Insérer une ligne automatiquement dans une autre tableComparer date SQL/Date du jour
Formulaire html et SQL vers ExcelCAST ERROR
[SQL] Je sais pas comment formuler mon probleme !apostrophe dans SQL
SQL: mysql_query()Access SQL et la date
[XML/PHP/SQL] Formulaire dynamique + base de données: quel logiciel[T-SQL] Création de base sur serveur distant
Plus de sujets relatifs à : SQL / Informix : Error 297
