1418 connectés
  SQL/NoSQL
  [SQL] Champ contenant true ou false ?
n°259538
Hermes le ​Messager
Breton Quiétiste
Posté le 03-12-2002 à 10:33:07  profilanswer
Comment définir un champ contenant true ou false ? Et est-ce possible ?
n°259541
antp
Super Administrateur
Champion des excuses bidons
Posté le 03-12-2002 à 10:35:42  profilanswer
en vrai SQL je sais pas mais sur MS SQL Server par ex c'est le type "bit"
n°259547
Hermes le ​Messager
Breton Quiétiste
Posté le 03-12-2002 à 10:39:30  profilanswer
merci bien.
Effectivement dans mySQL, la doc indique bien BIT sans montrer aucun exemple par contre.
Par contre, impossible de sélectionner le type BIT pour un champ. La proposition n'apparait pas dans mySQL. Curieux quand même...  :??:
n°259556
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 03-12-2002 à 10:44:20  profilanswer
au pire tu remplace par un champ de type entier court [:spamafote]
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°259559
Hermes le ​Messager
Breton Quiétiste
Posté le 03-12-2002 à 10:47:37  profilanswer
C'est ce que je fais déjà.  :jap:
Je me demandais juste si je pouvais pas utiliser un truc dédié. J'ai l'impression de passer ma vie à détourner des fonctions pas prévue pour tel ou tel truc  :D (faut dire que je suis pas la moitié d'une burne en prog).
n°260038
MagicBuzz
Posté le 03-12-2002 à 17:42:36  profilanswer
Prends un tinyint, ça fera de toute façon la même taille physique d'un BIT (y'a pas d'unité plus petit que l'octet -tinyint- en informatique ;))
n°260048
antp
Posté le 03-12-2002 à 17:52:51  profilanswer
si tu mets plusieurs champs bits dans une table il me semble avoir lu dans la doc qu'il les stockait dans un seul octet si t'en as max 8 (2 octets 9->16, etc...)
évidemment si y a un seul champ de type bit ça sert pas énormément :)
  SQL/NoSQL
[SQL]probleme avec une requeteOracle 9 - SQL
SQL - max() et retour de ligneSQL + PHP ???
[ORACLE-SQL] Optimisation d'une vueRequête SQL Access
Hypersonique SQL[SQL SERVER] sécurisation des utilisateurs
[Javascript] Enlever les accents d'un champPL/SQL Recuperer le "champ" jour d'une date
Plus de sujets relatifs à : [SQL] Champ contenant true ou false ?
