1564 connectés
  SQL/NoSQL
  Résolution du pb connexion ORA-01034 et ORA-27101
n°748012
speedyx
Posté le 01-06-2004 à 20:52:16  profilanswer
Une astuce qui pourrait aider certaines personnes.
Allez dans trouver le fichier sqlnet.ora
dans   %ORA_HOME%\network\ADMIN\
et changez la ligne :
SQLNET.AUTHENTICATION_SERVICES=(NTS)
    en
SQLNET.AUTHENTICATION_SERVICES=(NONE)
Redémarrez le service oracle et vous pourrez vous reconnecter.
Rappel des LOGINS  et -->   mots de passe :
           SYSTEM     -->  manager
           SYS        -->  change_on_install
           INTERNAL   -->  manager
Bonne chance et bon courage   :hello:
n°1732118
MagicBuzz
Posté le 15-05-2008 à 10:51:28  profilanswer
Salut !
Je remonte ce topic, parceque j'ai eu subitement ce problème sur un Oracle 10g sous XP Pro ce matin.
Peut-être lié à la mise à jour de sécurité publiée pour XP cette nuit.
Cette solution résoud effectivement le problème.
En revanche, cela semble impacter le fonctionnement de la base : effectivement, mon équipe de dev travaille avec BC4J, et régulièrement ce dernier plante comme un goret depuis la modification.
-- Edit : Finalement, tout le monde a planté une fois, et depuis il ne semble pas y avoir de problème... Donc mise à priori il n'y a pas d'effet de bord notable
Message édité par MagicBuzz le 16-05-2008 à 08:58:25
n°1908860
joe dassin
Tagada tagada
Posté le 27-07-2009 à 11:57:42  profilanswer
Je me permets d'intervenir dans ce post car je rencontre la même erreur.
Voici le contexte de mon problème :
L'installation de Oracle 10g 10.2.0.1, sous Windows 2003 SP2, par défaut, se déroule sans problème particulier.
Je me connecte en SQLPlus sans message d'erreur et tout semble fonctionner normalement.
Je fais un ghost de la plate-forme, que je redescends sur plusieurs autres machines, différentes d'un point de vue matériel.
Je prends bien soin de modifier les fichiers tnsnames et listener, de façon à bien refléter le changement du nom de la machine sous Windows.
Mon problème est donc le suivant:
Sur certains postes, tout fonctionne normalement, malgré le changement de nom de machine.
Sous d'autres, je me retrouve avec les erreurs ORA-01034 et ORA-27101 quand je me connecte en SQLPlus.
J'ai effectué la modification proposée par Speedyx, mais cela n'a résolu l'erreur dans mon cas.
Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider, parce que je ne sais plus quoi tester pour remettre Oracle dans un bon état de fonctionnement... ?
Merci aux DBA qui passeraient dans le coin...
EDIT : j'ai oublié de préciser que les adresses IP et les fichiers hosts de tous les postes sont cohérents, et qu'il s'agit à chaque d'une connexion locale à Oracle (le client SQLPlus se connecte à la base installée sur la même machine).
Message édité par joe dassin le 27-07-2009 à 11:59:59
n°1909019
joe dassin
Tagada tagada
Posté le 27-07-2009 à 15:42:37  profilanswer
J'ai fait un autre test :  en me connectant via cmd avec la commande
Code :
  1. sqlplus /nolog
et que je lance manuellement la base via
Code :
  1. connect / as sysdba
  2. startup
elle démarre sans erreur, et si je lance le client graphique, tout se passe normalement.
Je patauge...
n°1909476
joe dassin
Tagada tagada
Posté le 28-07-2009 à 16:51:38  profilanswer
:bounce:
Tous les DBA Oracle sont en vacances ?  :p
n°1909504
couak
Posté le 28-07-2009 à 17:50:55  profilanswer
ta ligne de commande pour te connecter via sqlplus ?
n°1909594
joe dassin
Tagada tagada
Posté le 29-07-2009 à 08:30:12  profilanswer
Je ne me connecte en ligne de commande que pour lancer la base, comme je l'ai indiqué dans un de mes posts un peu plus haut.
J'utilise le client graphique, pour lequel je ne spécifie que le login/mot de passe.
n°1909613
couak
Posté le 29-07-2009 à 09:10:03  profilanswer
justement j'aimerais voir cette ligne de commande....
n°1909659
joe dassin
Tagada tagada
Posté le 29-07-2009 à 09:32:43  profilanswer
Voilà le copier coller :D :
Code :
   1. sqlplus /nolog
Code :
   2. startup
n°1909747
couak
Posté le 29-07-2009 à 11:15:46  profilanswer
et ces commandes marchent ?
test variables d'environnement ORACLE_SID et ORACLE_HOME sont bien positionnés ? le service windows de ton instance est-elle démarrée ?
n°1909755
joe dassin
Tagada tagada
Posté le 29-07-2009 à 11:20:48  profilanswer
Oui, tous les servies Oracles sont démarrés.
J'ai un process "oracle.exe" qui tourne en mémoire, mais qui ne consomme qu'un centaine Mo (alors qu'après avoir lancé la base, il prend dans les 700 Mo).
Au niveau du gestionnaire d'évènements, aucune erreur de la part d'Oracle (ni d'aucun autre élément d'ailleurs).
Concernant les variables ORACLE_SID et ORACLE_HOME, je n'y ai pas touché (l'installateur a du faire le nécessaire, car la même config sur d'autres postes fonctionne).
Edit : oui, les commandes que j'ai indiqué permettent le lancement de la base, sans erreur ou warning
Message édité par joe dassin le 29-07-2009 à 11:21:27
n°1910430
couak
Posté le 30-07-2009 à 17:56:21  profilanswer
ORA-01034 et ORA-27101 sont très souvent des problèmes du service Oracle pas démarré... essayes de supprimer le service et de le recréer avec oradim.exe
n°1910448
joe dassin
Tagada tagada
Posté le 30-07-2009 à 18:56:22  profilanswer
Je n'ai pas la plate-forme sous la main, je ne peux pas faire ce test tout de suite... Je te tiens au courant dès que je peux me pencher dessus.
  SQL/NoSQL
[C#][Socket] Connexion asynchrone[J2ME] Erreur de connexion à une URL
Connexion JSP/MySql[VB6] Créer une connexion multiclient/serveur
Socket UDP (Connexion routable)Connexion Windows RAS, SLIP ou CSLIP ?
erreur Oracle ORA-00600: code erreur interne, argumentsConnexion à une BD MS SQL Serveur
connexion SAS/postgreSQLConnexion de pont sous Xp
Plus de sujets relatifs à : Résolution du pb connexion ORA-01034 et ORA-27101
