1518 connectés
  SQL/NoSQL
  [résolu tout seul] Udate avec jointure... J'ai un trou
n°1275905
Arjuna
Aircraft Ident.: F-MBSD
Posté le 02-01-2006 à 16:06:06  profilanswer
SGBD : Oracle 8.1.7
Problème :
J'ai une table "evp", et je veux recopier les valeurs de certaines lignes à la place des valeurs d'autres lignes.
J'ai donc besoin de faire une jointure sur elle-même à la sélection, afin de retrouver les valeurs à écrire (et aussi lesquelles mettre à jour)
C'est pas clair :D
Voici la requête de selection :
Code :
  1. select favp.typeve, favp.numeve, favp.codpro, favp.prxbrt, favp.prxvdu, favp.prxrev, livp.typeve, livp.numeve, livp.codpro, livp.prxbrt, livp.prxvdu, livp.prxrev
  2. from evp livp, evp favp
  3. where favp.codsoc = 2
  4. and favp.achvte = 'V'
  5. and favp.typeve = 'FAV'
  6. and favp.numeve in (812309, 812367)
  7. and livp.codsoc = favp.codsoc
  8. and livp.achvte = favp.achvto
  9. and livp.typeve = favp.typevo
  10. and livp.numeve = favp.numevo
  11. and livp.numpos = favp.numpoo
  12. and (livp.prxvdu != favp.prxvdu or livp.prxfrc != ' ')
=> Le but du jeu, c'est de recopier favp.prxbrt, favp.prxvdu et favp.prxrev à la place de livp.prxbrt, livp.prxvdu et livp.prxrev
Je me souviens que j'ai déjà eu ce truc à faire et que j'avais passé un temps fou à trouver la syntaxe Oracle pour faire ça, mais là je ne me souviens plus :/
QQ1 à ça sous la main ?
Message édité par Arjuna le 02-01-2006 à 17:02:20
n°1275910
Arjuna
Posté le 02-01-2006 à 16:12:58  profilanswer
Jeu de test :
Code :
  1. create table test1 (id number, val1 varchar(10), val2 varchar(1));
  2. insert into test1 (id, val1, val2) values (1, 'toto', 'O');
  3. insert into test1 (id, val1, val2) values (2, 'titi', 'O');
  4. insert into test1 (id, val1, val2) values (1, 'truc', 'N');
  5. insert into test1 (id, val1, val2) values (2, 'tata', 'O');
  6. insert into test1 (id, val1, val2) values (3, 'tutu', 'O');
Test 1 :
Code :
  1. update test1 a
  2. set a.val1 = b.val1
  3. from test1 b
  4. where a.id = b.id
  5. and a.val2 = 'O'
  6. and b.val2 = 'N'
Test 2 :
Code :
  1. update test1 a, test1 b
  3. where a.id = b.id
  4. and a.val2 = 'O'
  5. and b.val2 = 'N'
Marche pas non plus.
Pourtant, je sais qu'il y a moyen de faire marcher ce truc :/
n°1275913
Arjuna
Posté le 02-01-2006 à 16:22:39  profilanswer
Hmmm...
Avec SQL Server 2000, j'ai réussi à la faire (parceque je me souvenais de la syntaxe) sauf que je me suis rendu compte que ça ne marche pas si on boucle la jointure sur elle-même :sweat:
Code :
  1. from test2 b
  2. drop table test1
  3. go
  4. drop table test2
  5. go
  6. create table test1 (id numeric, val1 varchar(10), val2 varchar(1))
  7. go
  8. insert into test1 (id, val1, val2) values (1, 'toto', 'O')
  9. insert into test1 (id, val1, val2) values (2, 'titi', 'O')
  10. insert into test1 (id, val1, val2) values (1, 'truc', 'N')
  11. insert into test1 (id, val1, val2) values (2, 'tata', 'N')
  12. insert into test1 (id, val1, val2) values (3, 'tutu', 'O')
  13. go
  14. create table test2 (id numeric, val1 varchar(10), val2 varchar(1))
  15. go
  16. insert into test2 (id, val1, val2) values (1, 'toto', 'O')
  17. insert into test2 (id, val1, val2) values (2, 'titi', 'O')
  18. insert into test2 (id, val1, val2) values (1, 'truc', 'N')
  19. insert into test2 (id, val1, val2) values (2, 'tata', 'N')
  20. insert into test2 (id, val1, val2) values (3, 'tutu', 'O')
  21. go
  22. update test1
  23. set test1.val1 = test2.val1
  24. from test2
  25. where test1.id = test2.id
  26. and test1.val2 = 'O'
  27. and test2.val2 = 'N'
  28. go
  29. select *
  30. from test1
  31. go
  32. ID      VAL1  VAL2
  33. 1 truc O
  34. 2 tata O
  35. 1 truc N
  36. 2 tata N
  37. 3 tutu O
Rien à faire avec Oracle, même si je passe par deux tables... Grrrr c'est quoi cette syntaxe ? :o
n°1275915
Arjuna
Posté le 02-01-2006 à 16:24:23  profilanswer
Méthode SQL Server avec une seule table (on passe par un sous-select) :
Code :
  1. drop table test1
  2. go
  3. create table test1 (id numeric, val1 varchar(10), val2 varchar(1))
  4. go
  5. insert into test1 (id, val1, val2) values (1, 'toto', 'O')
  6. insert into test1 (id, val1, val2) values (2, 'titi', 'O')
  7. insert into test1 (id, val1, val2) values (1, 'truc', 'N')
  8. insert into test1 (id, val1, val2) values (2, 'tata', 'N')
  9. insert into test1 (id, val1, val2) values (3, 'tutu', 'O')
  10. go
  11. update test1
  12. set test1.val1 = tmp.val1
  13. from (select * from test1) tmp
  14. where test1.id = tmp.id
  15. and test1.val2 = 'O'
  16. and tmp.val2 = 'N'
  17. go
  18. select *
  19. from test1
n°1275919
Arjuna
Posté le 02-01-2006 à 16:31:50  profilanswer
Grrrrr, même en passant par une vue il veut pas :o
n°1275930
Arjuna
Posté le 02-01-2006 à 16:44:58  profilanswer
n°1275935
Arjuna
Posté le 02-01-2006 à 16:50:25  profilanswer
Rhâ :o
http://www.cheblogs.com/roller/com [...] om_another
Code :
  1. update (select t1.val1 val11, t2.val1 val12 from test1 t1, test1 t2 where t1.id = t2.id and t1.val2 = 'O' and t2.val2 = 'N')
  2. set val11 = val12
ORA-01779 : Impossible modifier colonne correspondant à une table non protégée par une clé
(avec ou sans PK ça plante, c'est le sous-select qu'il ne veut pas mettre à jour :/)
n°1275937
Arjuna
Posté le 02-01-2006 à 16:53:37  profilanswer
Cette solution, évidement, elle marche...
Code :
  1. update test1 a
  2. set val1 = (select b.val1 from test1 b where b.id = a.id and b.val2 = 'O')
  3. where a.val2 = 'N'
  4. and exists (select null from test1 b where b.id = a.id and b.val2 = 'O')
Sauf que dans mon cas, je veux mettre à jour 4 champs... Et la requête un un peu plus compliqué et tape dans une table de plus de 5 lignes... :sweat: S'pas gagné :(
n°1275943
Arjuna
Posté le 02-01-2006 à 16:56:27  profilanswer
YES !!!!!!
Code :
  1. drop table test1;
  2. create table test1 (id number, val1 varchar(10), val2 varchar(1), val3 varchar(10));
  3. insert into test1 (id, val1, val2, val3) values (1, 'toto', 'O', 'TEST1');
  4. insert into test1 (id, val1, val2, val3) values (2, 'titi', 'O', 'TEST2');
  5. insert into test1 (id, val1, val2, val3) values (1, 'truc', 'N', 'TEST3');
  6. insert into test1 (id, val1, val2, val3) values (2, 'tata', 'N', 'TEST4');
  7. insert into test1 (id, val1, val2, val3) values (3, 'tutu', 'O', 'TEST5');
  8. update test1 a
  9. set (val1, val3) = (select b.val1, b.val3 from test1 b where b.id = a.id and b.val2 = 'O')
  10. where a.val2 = 'N'
  11. and exists (select null from test1 b where b.id = a.id and b.val2 = 'O');
  12. select *
  13. from test1;
  14. ID VAL1 VAL2 VAL3
  15. 1 toto O TEST1
  16. 2 titi O TEST2
  17. 1 toto N TEST1
  18. 2 titi N TEST2
  19. 3 tutu O TEST5
n°1275948
Arjuna
Posté le 02-01-2006 à 17:01:57  profilanswer
Ca fait plaisir de se sentir aidé :o
n°1275962
Arjuna
Posté le 02-01-2006 à 17:12:12  profilanswer
Ze final bouquet :
Code :
  1. update evp livp
  2. set (prxbrt, prxvdu, prxfrc) = (
  3. select favp.prxbrt, favp.prxvdu, ' '
  4. from evp favp
  5. where favp.codsoc = 2
  6. and favp.achvte = 'V'
  7. and favp.typeve = 'FAV'
  8. and favp.numeve in (812309, 812367)
  9. and livp.codsoc = favp.codsoc
  10. and livp.achvte = favp.achvto
  11. and livp.typeve = favp.typevo
  12. and livp.numeve = favp.numevo
  13. and livp.numpos = favp.numpoo
  14. and (livp.prxvdu != favp.prxvdu or livp.prxfrc != ' '))
  15. where exists (select null
  16. from evp favp
  17. where favp.codsoc = 2
  18. and favp.achvte = 'V'
  19. and favp.typeve = 'FAV'
  20. and favp.numeve in (812309, 812367)
  21. and livp.codsoc = favp.codsoc
  22. and livp.achvte = favp.achvto
  23. and livp.typeve = favp.typevo
  24. and livp.numeve = favp.numevo
  25. and livp.numpos = favp.numpoo
  26. and (livp.prxvdu != favp.prxvdu or livp.prxfrc != ' '))
En fait, c'est pour mettre à jour les prix des produits dans des bons de livraison pour deux factures qui font plus de 500 lignes chacune. Et du coup, y'a qq1 qui a changé les deux factures à la main tout le week-end (sympa le réveillon :o) et j'ai pas osé lui demander de refaire la même correction les 30 bons de livraison qui en résultent :D
  SQL/NoSQL
[RESOLU] - Aide sur mysql_connect[RESOLU]Connaitre le nom ou le numero de sheet active?
[resolu] recherche la plus rapideJRE qui s'installe tout seul
[Résolu] éviter la complication avec explode()[Résolu] isset qui veut pas marché :(
[Résolu]classe mutable/immutable..[Résolu]Interface marqueur
Resolu [VBA][EXCEL] GetExternalData sous Excel97[resolu]Ma fonction de calcul des fps est-elle bonne ?
Plus de sujets relatifs à : [résolu tout seul] Udate avec jointure... J'ai un trou
