2571 connectés
  SQL/NoSQL
  [resolu]trigger ?
[resolu]trigger ?
n°1337712
donny3
Posté le 03-04-2006 à 13:09:48  profilanswer
salut,
Je m'entraine à l'utilisation de trigger;
donc j'ai essayer d'en faire un
Code :
  1. create or replace trigger trigtd
  2. before insert or update on client
  3. for each row
  4. declare
  5. c client.numcl%type;
  6. nom_conjoint client.nom%type;
  7. pbcp exception;
  8. pbconjoint1 exception;
  9. pbconjoint2 exception;
  10. begin
  11. if  :new.cp not in ('01','07','26','38','42','69','73','74') then
  12. raise pbcp;
  13. end if;
  14. if :new.numconjoint is not null then
  15. select count(*) into c from client where numcl= :new.numconjoint;
  16. if c=0 then
  17. raise pbconjoint1;
  18. end if;
  19. select nom from client where numcl= :new.numconjoint;
  20. if nom_conjoint<>:new.nom then
  21. raise pbconjoint2;
  22. end if;
  23. end if;
  24. exception
  25. when pbcp then raise_application_error(-20501,'pas de la region');
  26. when pbcp then raise_application_error(-20502,'pas de numclient');
  27. when pbcp then raise_application_error(-20503,'nom du conjoint different');
  28. end;
  29. /
mais j'obtiens l'erreur suivante:
0/0      PL/SQL: Compilation unit analysis terminated
21/1     PLS-00428: une clause INTO est attendue dans cette instruction
         SELECT
31/1     PLS-00483: l'exception 'PBCP' peut apparaître dans au plus un
         module d'exception de ce bloc
et je ne vois pas d'ou cela peut venir, je recupere bien le nombre de ligne de ma table avec le into c .
Mais je pije pas pourquoi sa bloque dessus;
Merci.
Message édité par donny3 le 03-04-2006 à 14:40:43
n°1337718
donny3
Posté le 03-04-2006 à 13:32:32  profilanswer
j'ai resolu la 1ere erreur je n'ai plus que celle la
n°1337723
flo850
moi je
Posté le 03-04-2006 à 13:46:27  profilanswer
pourquoi tu as 3 ligne de traintement de l'exceptione ?
n°1337773
donny3
Posté le 03-04-2006 à 14:40:09  profilanswer
je viens de voir a l 'instant
grosse erreur d'inatention
  SQL/NoSQL
  [resolu]trigger ?
RESOLU - Diviser le contenu d'une cellule pour alimenter une combobox[resolu]updater une valeur seulement si superieure
[resolu] Tri dans un tableau multidimensionnel[Resolu] Boites de contenu et includes
[résolu] .htaccess et php[résolu] comparer un float à 1
[résolu] selectionner le texte d un textbox ou positionner curseurMacro (Excel 2000) SetFocus (Résolu)
Macro (Excel 2000) (Résolu)[RESOLU] [ORACLE] pb de trigger à l'insertion pl-sql
Plus de sujets relatifs à : [resolu]trigger ?
