1771 connectés
  SQL/NoSQL
  [Résolu] [Charset] Gros pb entre UTF8 et ISO ?
n°1504503
fredko
Posté le 18-01-2007 à 09:59:08  profilanswer
J'ai un programme VB qui utilise une base MySQL 3.23 (apparement codé en ISO).
Ayant besoin d'ajouter des enregistrements dans une table paramètre j'ai installé wamp5 pour utiliser PhpMyAdmin (les outils d'admin de MySQL 3 m'on un peu rebuté... et les plus récents ne sont pas compatible).
Cela fonctionne (sauf les caractère accentués qui sont remplacés par de magnifique losange noire avec un point d'intérogation blanc).
En ajoutant directement par phpmyadmin les accents apparaissent bien sous phpmyadmin mais deviennent des é dans mon applicatif.
Comment faire pour remedier à ce problème.
Message édité par fredko le 18-01-2007 à 11:25:08
n°1504518
FlorentG
Unité de Masse
Posté le 18-01-2007 à 10:38:25  profilanswer
Mysql 3.23 ne gère pas l'utf-8. Il le stockera normalement, mais ne pourra pas appliquer des règles de collations spécifiques. Ca fonctionne, mais c'est pas top :(
n°1504522
fredko
Posté le 18-01-2007 à 10:45:46  profilanswer
Mysql 3.23 ne gère pas l'utf-8 et la version de PhpMyAdmin que j'ai avec Wamp5 ne gère que de l'UTF-8 :-(. Est-ce que par hasard quelqu'un connaitrait un outil d'admin plus conviviale que winmysqladmin et qui gère l'ISO ?
n°1504530
FlorentG
Unité de Masse
Posté le 18-01-2007 à 10:56:43  profilanswer
Ah ben ça c'est louche par contre [:johneh]
n°1504535
fredko
Posté le 18-01-2007 à 11:03:04  profilanswer
phpMyAdmin - 2.9.0.3
J'ai une liste de langues (environ 40), sur la page principale du genre :
Francais - French (UTF-8)
Afrikaans - (UTF-8)
(blablah - (UTF-8)
Tous écrit UTF-8 à la fin...
Peut être qu'on peut changer à un autre endroit...
Message édité par fredko le 18-01-2007 à 11:03:48
n°1504548
fredko
Posté le 18-01-2007 à 11:24:44  profilanswer
phpMyAdmin fourni avec WAMP5 est la version UTF-8 Only.
J'ai résolu mon problème en telechargeant et en installant PhpMyAdmin 2.2 All Language.
Merci florent de m'avoir mis sur la piste.
Message édité par fredko le 18-01-2007 à 11:26:02
  SQL/NoSQL
[Resolu] Probleme redirection .htaccess[RESOLU] Afficher / Masquer des DIV
Fenetre qui apparait au survol d'un lien (résolu)Taille de buffer? [Résolu]
pb de conception hibernate ... [RESOLu][Résolu]if qui ne fonctionne pas
Comment supprimer ligne vide en vbs?[SDL] gros soucis :(
[RESOLU] Retrouver un objet selon son type
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] [Charset] Gros pb entre UTF8 et ISO ?
