2217 connectés
  SQL/NoSQL
  [Résolu] Pb affection variable ...
n°763842
petithomme
Posté le 15-06-2004 à 10:04:29  profilanswer
Voila mon code :
Code :
  1. insert into T_ANN_Direction (DIR_intID,Dir_strNOM,Dir_booAdmin)
  2. VALUES (SEQ_T_ANN_DIRECTION.nextval, 'Administrateur', 1);
  3. select DIR_intID into P_dir from T_ANN_Direction;
  4. insert into T_ANN_Division (DIV_intID, Div_strNOM,Div_intDirection_ID)
  5. VALUES (SEQ_T_ANN_DIVISION.nextval, 'Administrateur', P_dir);
L'insertion de la 1ère ligne marche (normal) mais après ca plante :
Code :
  1. ORA-00905: Mot-clé absent
Je comprend pas pourquoi mon "select ... into ..." ne marche pas ?
P_dir est déclaré en variable local ("P_dir number;" )
Message édité par petithomme le 16-06-2004 à 09:10:07
n°763889
vttman
PT, ROT,VTT
Posté le 15-06-2004 à 10:38:26  profilanswer
T'as oublié les : Non ?
into : p_dir
Message édité par vttman le 15-06-2004 à 10:39:27
n°763921
petithomme
Posté le 15-06-2004 à 11:01:27  profilanswer
ben j'ai essayé avec et à la compilation il me dit
" PLS-00049: variable de lien erronée 'P_DIR'"
si je les enlève plus d'erreur donc je sais pas...
n°765230
vttman
PT, ROT,VTT
Posté le 16-06-2004 à 07:49:06  profilanswer
C un truc comme ça que tu as ecris,
et ça marche pas ?
DECLARE
P_dir number;
BEGIN
 select DIR_intID into :P_dir from T_ANN_Direction;
  VALUES (SEQ_T_ANN_DIVISION.nextval, 'Administrateur', :P_dir);
END
n°765264
petithomme
Posté le 16-06-2004 à 09:10:49  profilanswer
c'est bon j'ai réussi à trouver.
Merci quand même vttman !
n°1601857
gustavo3
Posté le 21-08-2007 à 17:14:52  profilanswer
bonjour je suis actuellement en stage et je commence a manipuler oracle 9i
le probleme c ke je ne suis pas administrateur de ma base et je veu kand meme créer des base de donnée
mais une fois tapez create database nom_base ; il me met "ORA-01031: privilèges insuffisants"
je voulai savoir comment faire pour avoir tous les privileges  pour pouvoir créer ma base de donnée ou si il y a peut etre un login et mot de passe pour administrateur par defauts merci d'avance
  SQL/NoSQL
Variables de type variable, c'est possible ?Problème liaison Javascript/PHP [Résolu]
recuperer une variable javascript dans du code php entre 2 pages[Résolu] Menu déroulant inversé en CSS
[VB 6] Liste d'un seul élément et affichage [RESOLU][MYSQL] faire la somme de la selection ? [RESOLU]
[php] Afficher des enregistrements sans doublon [résolu]forcer date jj/mm/aaaa [Résolu]
[RESOLU][API WIN] List box[résolu]DropDownList: récupération données
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] Pb affection variable ...
