2292 connectés
  SQL/NoSQL
  Requête SELECT toute simple?
n°1752661
spamoi
Posté le 28-06-2008 à 12:56:41  profilanswer
je cherche le moyen de faire une requête qui me convertisse un id en login qui est stocké dans une autre table.
Schéma (simplifié):
t_employe:
id, login
-> id en auto_increment, et login contient un varchar
t_flottant:
id, id_login, donnees
-> id en auto_increment, id_login = l'id de la table t_employe qui correspond au login (int), et donnees qui contient pleins de choses :)
Ma requête:
Code :
  1. SELECT id_login,donnees FROM t_flottant GROUP BY id_login;
Je voudrais faire en sorte que cette requête affiche le login au lieu de l'id... c'est surement tout simple mais là je ne vois pas  :heink:
Actuellement ça me sort ça:
Code :
  1. +-------------------+
  2. |id_login | donnees   |
  3. +-------------------+
  4. |    3     |  dfsfsdf  |
  5. |    4     |  fdfdfsd  |
  6. +-------------------+
Alors que je voudrais ça:
Code :
  1. +---------------------+
  3. +---------------------+
  4. |    toto   |  dfsfsdf   |
  5. |    tata   |  fdfdfsd   |
  6. +---------------------+
Merci de votre aide!  :hello:
n°1752707
yellu
Posté le 28-06-2008 à 15:12:13  profilanswer
Il faut que tu fasses une jointure dans ta requête, car la ta SELECT n'as accès qu'aux données d'une table.
n°1752789
spamoi
Posté le 28-06-2008 à 18:59:26  profilanswer
Merci, tu peux me donner un ptit exemple pour commencer ? ;)
n°1752814
spamoi
Posté le 28-06-2008 à 20:02:30  profilanswer
j'ai trouvé:
Code :
  1. select login,id_login,...
  2. from t_flottant, t_employe
  3. where t_employe.id = t_flottant.id_login
  4. group by ......
n°1753969
Alisteroid
Posté le 01-07-2008 à 14:01:22  profilanswer
Pour info cette syntaxe est trompeuse lorsque tu fais une jointure, utilise bien les opérateurs de jointure, car la il est "caché" dans le where.
Un jour tu vas mettre une clause en plus dans ton where , genre " and nombre_message > 100" et pour une raison ou une autre tu vas vouloir enlever le filtrage dans ta requete et supprimer totalement ton where.
Le problème, tu perds ta clause de jointure et tu retrouve avec une requete sur 2 tables, et là tu vas avoir un bon plantage du serveur mysql car il devra analyser nb enregistrement table 1 * nb enregistrement table 2 , et ça peut vite monter dans des chiffres astronomiques.
Je te propose donc une syntaxe beaucoup plus claire et beaucoup moins risquée.
Code :
  2. from t_flottant INNER JOIN t_employe
  3. ON t_employe.id = t_flottant.id_login
  4. group by ......
Et la si tu veux filtrer, tu peux rajouter un "WHERE", et sa suppression ne sera pas "dangereuse"
Voila, c'était juste pour info  :hello:
n°1754236
spamoi
Posté le 01-07-2008 à 20:34:01  profilanswer
Ok super merci pour l'info ;) je ne suis pas trop un pro des requêtes "compliquées" ...
Est-ce que tu connais un site ou c'est BIEN expliqué ?
  SQL/NoSQL
[Réglé] description et select attaché[ACCESS] Bouton Requete SQL INSERT INTO
Simple ViewerPetite aide en DOS vraiment tt simple
Pb requete SQLProblème avec XML::Simple
Générer un PDF à partir d'une requête SQL sous MyAdmin[SQL] une seule requête au lieu de deux...
[ORACLE] problème requête (pour les chauds du SQL)Problème avec .htaccess simple
Plus de sujets relatifs à : Requête SELECT toute simple?
