2396 connectés
  SGBD/SQL
  Requête PL/SQL
Requête PL/SQL
n°2125814
maalicius
Posté le 10-02-2012 à 11:25:54  profilanswer
Bonjour à tous,
Alors je me permet de vous exposer mon problème.
J'ai une table avec plusieurs champs.
Deux champs en particulier m'interessent, on va les noter champs_1="facility_id" et champs_2="ctpr_id"
avec une petite requête je trouve qu'il y a un certain nombre d'élément de champs_2 qui ont plusieurs éléments de champs_1
Je m explique:
En faisant :
select ctpr_id, count(facility_id) from Table where run_id='11517'
group by ctpr_id
je trouve:
ctpr_id                              count(facility_id)
_______________________________________
PA1075FL410057701### 1
MOD458230633              179
PA1000CC024822934 3
PA1000CC001177934 2
MOD458023914              1
MOD458243796              79
PA1000CC076724844 1
PA1000CC002067634 1
PA1000CC066755214 1
Je n'ai pas tout affiche.
Mon problème est le suivant:
je veux pour chaque ctpr_id tel que count(facility_id)>1 il faut que je crée une nouvelle ctpr_id dans la table que j'associerai a une facility_id de tel façon qu'à la fin en faisant le count pour chaque ctpr_id je n'aurai qu'une facility_id.
Est ce que c'est faisable qu'avec des requête sql ou faudra utiliser un script PL/SQL?
Si vous avez des pistes n'hésitez pas.
Merci pour le temps que vous allez prendre pour lire ce poste et pour vos réponses.
n°2126095
Sve@r
Posté le 13-02-2012 à 02:03:19  profilanswer
maalicius a écrit :
En faisant : select ctpr_id, count(facility_id) from Table where run_id='11517'
group by ctpr_id
Salut
Déjà ta requête est mal formulée car elle laisse croire à ceux qui la lisent que tu veux compter les facility_id alors qu'en réalité elle compte les cptr_id identiques. Donc tu aurais pu écrire
Code :
  1. select ctpr_id, count(cptr_id) from Table where run_id='11517' group by ctpr_id
ou bien encore plus simple
Code :
  1. select ctpr_id, count(*) from Table where run_id='11517' group by ctpr_id
Ce qui aurait produit le même résultat.
Il te faut passer par un script. Lui seul peut partir d'un select pour récupérer le résultat, le modifier (car tu changes l'id) et updater la ligne... sauf si ton cptr_id est associé à un auto-incrément. Dans ce cas tu peux faire un
Code :
  1. update Table set cptr_id=default where cptr_id in (select cptr_id from Table where run_id='11517' group by cptr_id having count(*) > 1)
Message édité par Sve@r le 13-02-2012 à 02:06:14
n°2126202
maalicius
Posté le 13-02-2012 à 11:41:38  profilanswer
Merci beaucoup pour ta réponse.
le count(facility_id) était fait exprès pour calculer combien il y a de facility pour chaque contreparty, mais en effet ta requête est plus juste.
Sinon j'ai réussi à trouver une solution en faisant un insert qui va créer un nouveau CTPR_ID pour chaque facility_ID.
J'ai juste un petit souci, je n'arrive à le faire pour un certain nombre de ctpr_id car la longueur est de 20 maximum et moi ce que je fait je rajoute un "||'_'||rownum".
Je ne sais pas s'il y a une solution pour régler ce petit problème sachant que je n'ai pas le droit de toucher au caractéristique des champs.
Ma solution j'ai l impression qu'elle est trop compliqué:
1- je commence par faire un insert et rajouter toutes les contreparties qui ne dépassent pas les 20 caractères.
2- je fais un update pour recopier les champs qui risquent de dépasser les 20 caractère dans un autre champs.
3- je refais l'étape 1 mais je le fais que pour les ctpr_id qui risquaient de dépasser les 20 caractères.
Si tu pense qu'il y a une autre solution, n'hésite pas. Si jamais tu as besoin de mon code actuel, je pourrai te l envoyer.
Merci d'avance
n°2126253
maalicius
Posté le 13-02-2012 à 15:05:31  profilanswer
re,
Je pense que j'ai résolu le problème en une étape mais c'est quand même assez barbare mais j aurai voulu savoir s'il y a une façon plus optimisé de foruler la requète suivante :
UPDATE T1
SET (COL1,COL2,COL3...) = (SELECT COL1, COL2,COL3 FROM T2 WHERE T1.PK = T2.PK)
WHERE EXISTS (SELECT 1 FROM T2 WHERE T2.PK=T1.PK)
ça fait plus de 10 minutes que j'ai lancé la requête et c'est toujours pas fini, surtout que j ai plus d'un million de ligne, j ai peur que ça prenne toute l'après midi.
le where exists a été rajouté pour palier l'erreur 'Contraint non null'
Merci d'avance
  SGBD/SQL
  Requête PL/SQL
[MySQL] Besoin d'aide pour une requete UPDATE[MySQL] Problème d'exécution d'une requête SQL
Perl: afficher le résultat d'une requête sqlPerformances Curseur / Complexité requête SQL
[Résolu] [SGBD/SQL] Import MySQL et caractères spéciaux[Oracle] paramètres was_captures=NO dans $SQL_CAPTURE_BIND
Renommer une colonne en SQL ACCESS 2003Gestion d'une Requête SQL grâce à JCBD
PL/SQL : utilisation de variable pour liste de valeur dans requête
Plus de sujets relatifs à : Requête PL/SQL
Hit-Parade
