2374 connectés
  SGBD/SQL
  Requête sql avec jointure?
n°1938308
masseur
Posté le 06-11-2009 à 12:48:39  profilanswer
Bonjour.
Voici la structure de mes tables
Commentaires
id  auto_increment
date
commentaire
commentaire_membre
cm_id_commentaire
cm_id_membre
User
id auto_increment
username
J'aimerais pouvoir récupérer la liste des commentaires par utilisateur.
Je test donc de faire une requête me permettant de récuperer les commentaires pour l'utilisateur avec un id 1.
Je n'arrive pas à m'en sortir.
Merci par avance de votre aide
Voici les données dans la base.
Commentaires
1  2009-11-06 11:26:52   commentaire pour util1
2  2009-11-05 11:27:11   commentaire pour util2
commentaire_membre
1  1
2  2
User
1  util1
2      util2
n°1938315
skeye
Posté le 06-11-2009 à 13:05:19  profilanswer
qu'est-ce que tu as essayé? Au passage, ta table commentaire_membre n'a aucun intérêt, mets directement l'id du membre dans la table commentaire...
Message édité par skeye le 06-11-2009 à 13:06:01
Can't buy what I want because it's free -
n°1938328
masseur
Posté le 06-11-2009 à 13:15:16  profilanswer
Si elle a un intérêt car je dois différencier les commentaires associés à un membre ou à un groupe.
Sinon j'avais essayé cela
Code :
  1. SELECT * FROM `commentaires`
  2. INNER JOIN  `commentaire_membre`
  3. ON commentaire_membre.cm_id_membre = 1
Mais cela me renvoit les commentaires du second utilisateur aussi.
Message édité par masseur le 06-11-2009 à 13:15:49
n°1938330
skeye
Posté le 06-11-2009 à 13:17:57  profilanswer
Code :
tu n'as pas fait la jointure sur le bon champ...le champ commun à ces deux tables c'est l'id du commentaire.
Ton id_membre = 1 sera dans la clause where.
n°1938334
masseur
Posté le 06-11-2009 à 13:37:45  profilanswer
Comme ceci donc ?
Code :
  1. SELECT *
  2. FROM `commentaires`
  3. INNER JOIN `commentaire_membre` ON commentaire_membre.cm_id_membre = commentaires.id
  4. WHERE cm_id_membre =1
Merci à toi
Message édité par masseur le 06-11-2009 à 13:38:03
n°1938337
skeye
Posté le 06-11-2009 à 13:41:17  profilanswer
mais non, réfléchis 30 secondes!
Pourquoi ton id_membre serait égal à l'id du commentaire?[:pingouino]
n°1938340
masseur
Posté le 06-11-2009 à 13:43:53  profilanswer
Ahahaha je me suis fais rire tout seul.
Erreur d empressement dans mon ctrl+v
Code :
  1. SELECT *
  3. INNER JOIN `commentaire_membre` ON commentaire_membre.cm_id_commentaire = commentaires.id
  SGBD/SQL
aide requête SQL : jointure tables 0-nJointure vers sous-requête
Requête en jointureprobleme requete jointure et distinct
[SQL]Problème requête simple: jointure externeRequête avec jointure externe
Probème de requête avec jointure externe Requête complexe : probable jointure externe
[resolu]Jointure d'un COUNT dans une requête[MySQL] Requête avec jointure qui fonctionne pas avec MySQL5
Plus de sujets relatifs à : Requête sql avec jointure?
Hit-Parade
